您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 运算放大器应用
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
运算放大器应用
常青树  发表于 2008/10/2 7:11:38      796 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
运算放大器应用
file:///E>
§8.1 比例运算电路
8.1.1 反相比例电路
  1. 基本电路
  电压并联负反馈输入端虚短、虚断
  特点:
  反相端为虚地,所以共模输入可视为0,对运放共模抑制比要求低
  输出电阻小,带负载能力强
  要求放大倍数较大时,反馈电阻阻值高,稳定性差。
  如果要求放大倍数100,R1=100K,Rf=10M
2. T型反馈网络
  虚短、虚断
8.1.2 同相比例电路
  1. 基本电路:电压串联负反馈
  输入端虚短、虚断
特点:
输入电阻高,输出电阻小,带负载能力强
V-=V+=Vi,所以共模输入等于输入信号,对运放的共模 抑制比要求高
2. 电压跟随器
输入电阻大输出电阻小,能真实地将输入信号传给负载而从信号源取流很小
§8.2 加减运算电路
8.2.1 求和电路
  电路中的虚短虚断动画
  理想运放模型动画
  1. 反相求和电路
  虚短、虚断
  特点:调节某一路信号的输入电阻不影响其他路输入与输出的比例关系
  2. 同相求和电路
  虚短、虚断
8.2.2 单运放和差电路
8.2.3 双运放和差电路
例1:设计一加减运算电路
设计一加减运算电路,使 Vo=2Vi1+5Vi2-10Vi3
  解:用双运放实现
  如果选Rf1=Rf2=100K,且R4= 100K
  则:R1=50K  R2=20K  R5=10K
  平衡电阻 R3= R1// R2// Rf1=12.5K  R6=R4//R5//Rf2= 8.3K
例2:如图电路,求Avf,Ri
  解:
§8.3 积分电路和微分电路
8.3.1 积分电路
  电容两端电压与电流的关系:
积分实验电路
积分电路的用途
  将方波变为三角波(Vi:方波,频率500Hz,幅度1V)
  将三角波变为正弦波(Vi:三角波,频率500Hz,幅度1V)
  (Vi:正弦波,频率500Hz,幅度1V)
  思考:输入信号与输出信号间的相位关系?
  (Vi:正弦波,频率200Hz,幅度1V)
  思考: 输入信号频率对输出信号幅度的影响?
积分电路的其它用途:
  去除高频干扰
  将方波变为三角波
  移相
  在模数转换中将电压量变为时间量
§8.4 对数和指数运算电路
8.4.1 对数电路
对数电路改进
  基本对数电路缺点:
  运算精度受温度影响大;
  小信号时exp(VD/VT)与1差不多大,所以误差很大;
  二极管在电流较大时伏安特性与PN结伏安特性差别较大,所以运算只在较小的电流范围内误差较小。
改进电路1:用三极管代替二极管
  电路在理想情况下可完全消除温度的影响
改进电路3:实用对数电路
  如果忽略T2基极电流, 则M点电位:
8.4.2 指数电路
  1. 基本指数电路
2. 反函数型指数电路         电路必须是负反馈才能正常工作,所以:
