您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 简单实用的双键触摸式开关
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
简单实用的双键触摸式开关
常青树  发表于 2008/10/2 7:17:57      803 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简单实用的双键触摸式开关
上传的图片
  200883023215573.jpg [ 85.28 KB 934×483 ] (缩略时请点击查看原图)
上传的图片
  200883023223373.jpg [ 82.16 KB 967×501 ] (缩略时请点击查看原图)
工作原理:
平时三极管处于截止状态,可控硅处于阻断状态,灯H不亮。此时交流电经灯H(因电流处于微安级,灯是不会亮的),桥式整流,R1,R2分压,在C2两端获得8.8v直流电压用于控制回路工作,整个开关状态仅耗几十微安,可以忽略不计。当人手触摸电极片M1时,人体泄漏交流电流经R5注入Q1的基极,使Q1导通,因而有触发电流通过Q1注入可控硅的门极,使可控硅导通,电灯点亮发光。可控硅导通后,在可控硅的门极有一泄漏电流,由于电阻R3阻值设计得较小,此漏电电流经R3向C3充电,即使人手离开电极片M1时仍能在C3两端产生一个幅值约为0.75V左右的直流电压,此电压使开关处于自保状态,确保人手离开M1后可控硅始终保持导通。需要关灯时,只要用手触摸一下电极片M2,此时Q2导通,使C3两端电压短路,可控硅失去自保电压,当电流过零时,开关关断,灯H熄灭。
