您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 步进电机 运动控制器 运动控制卡 运动控制系统
sunzhg
sunzhg   |   当前状态:离线
总积分:133  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-02
sunzhg  发表于 2008/10/2 20:23:17      1020 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
摩森达得到德国设计公司最先进的多轴运动控制技术方案,性能稳定可靠,高精密,电机运行噪音小 2、驱动控制2合1集成模板上,让你减少另外购买驱动器的价格,降低成本.体积达到直径2MM。 3、可以根据需要实时对多种参数进行设置,包括最大加速度、最大速度、加速运行和位置保持时电机线圈的电流大小、微步细分分辨率、波形发生器和脉冲发生器的参数等20多个参数。 4、采用RS232串行口:插糟控制,方便连接,最高传输速率16520BPS-22000BPS。 5、3路高精密增量式编码器输入。计数器位数高达24位。最大范围0~16777216。控制板可以检测出电机上是否有负载,并且可以读出负载的强度及高速圆弧和直线插补. 速度范围0.1-800微米/秒挡位可调100.重复定位精度:0.002微米/多个编码器.分解精度:0.0125微米整块板就是一个微型的精密自动化回路控制系统。 6、24伏DC输入。另各有8组IO输入口,1500VDC的光电隔离。 7、每个电机各有一组限位开关输入口。步进.伺服无刷电机1秒可达成2000/90000转.8、提供WINDOWS开发库函数,可用VC,VB,DELPHI等软件进行软件开发;
 9、拥有强大科技技术远程控制系统,10,产品已经成功应用在金丝球焊机点胶机/折弯机/钻孔机/弹簧机/冲孔机/车床/铣床/绗缝机/ POI 激光切割/激光雕刻/激光焊接机/激光打标机/植毛机/绘图仪/开牙机/火花机/绕线机/印刷机医疗数控精密仪器上。摩森达同时,专注为客户提供各种步进电机/马达.微米陶瓷马达.伺服电机产品及设计配套的相关的PLC人体界面:WINDOWS2000界面扩展CPU组态.CAD编程.LCD触摸屏. 温度/红外线检测系统CCD视觉检测报警系统管理:软件最高传输速率16520BPS-25200BPS机器人界面控制软件,提升了客户研发成本,提高市场竞争力,创造利润的数控应用解决方案。OEM订购代理欢迎来电洽商
WWW.MOTIONTEK.COM.CN   MOSFETIC@126.COM   13802585875
