您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 使用变频器时造成周围设备误动作时怎么办?
hq0769
hq0769   |   当前状态:在线
总积分:4916  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
hq0769  发表于 2008/10/2 21:31:52      643 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        将载波频率降低,将载波频率降低后电机产生噪音或异常时,以及无效时,可采取以下1-3 措施:
1. 变频器以及输出入配线与机器配线间有感应噪音。
措施:
1) 信号线使用2 芯双绞屏蔽线(或多芯屏蔽线)
2)屏蔽层要接地。
2. 变频器内部产生的杂波通过电源侧电线进入侵入机器。
措施:
1) 将变频器和机器的接地系统分开;
2) 变频器电源侧设置滤波器;
3) 变频器电源侧设置隔离变压器。
3. 变频器主回路输入输出电缆和机器的配线感应引入杂波成分,造成机器误动作。
措施:
1) 1 将变频器主回路电源配线使用3 芯电缆(其中1 芯接地),单线时用多芯线或绞接线。
2) 将变频器主回路电源配线(动力线)和机器的控制线分离30cm,最小20cm。
无法分离时,需将两者用金属板遮挡。
动力线不能和控制线安装在同一线槽或配线管中。
3) 机器的信号线、电源线用绞合线。
