您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 谁能解释一下仪表接线中的2线制,3线制和4线制
zewang
zewang   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-20
zewang  发表于 2008/10/10 9:34:02      6801 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/4 10:23:53
        对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波.
    两线的电压降比三线大的多,所以使用的时候要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载(信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块),不然开关会短路烧掉。
        接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通
    两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
    三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。
    我所在的工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关。其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLCDI卡,参与到逻辑中去。三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号
    其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管 低电平;PNP管,高电平)。所以人常说是NPN型还是PNP型。接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器。
    当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
    两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管。
    两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点。三线制接近开关分为NPNPNP两种,应用比较广泛。
    我用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线。二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线。至于内部是否为楼上所说为感应二极管或三极管就不清楚了。
    一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPNPNP两种,且三线制接近开关漏电流较小,但一般三线制接近开关价钱也要相对贵一些
    三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,我们只用到一端就可以了
    二线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
    引用 hq0769 2008/10/4 10:23:53 发表于2楼的内容
  • zewang
    zewang   |   当前状态:离线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-20
    zewang   发表于 2008/10/4 10:37:52
    引用 zewang 2008/10/4 10:37:52 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/4 18:42:49
    引用 hege377 2008/10/4 18:42:49 发表于4楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/9 9:57:31
    “谁能解释一下仪表接线中的2线制,3线制和4线制”
    2楼的解释有误:
    1、一个信号电压的基本接线是2线制;
    2、为了减小接触电压对信号电压的影响和干扰,把接线端分为电流端L和电位端P,这样就变成4线制;
    3、3线制是4线制的简化接法,即只有一个端分为电位端、电流端;
    引用 刘志斌 2008/10/9 9:57:31 发表于5楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/10/9 12:54:07
     RTD的引线结构有2线、3线和4线三种。当RTD直接与接收信号的仪器端连接以防止导线长度引入的误差时,可以采用2线RTD。若传感器与接收仪器之间距离较长,互连的导线长度必须予以考虑时,则应采用3线RTD。这种方法的精度对于许多工业应用已经足够了。若需要更高的精度,则可以采用4线RTD。这种RTD的两对引线中,一对用于对RTD提供激励电流,而另一对则用于测量其两端电压。这种方法可显著地减小导线的电压降,从而保证高精度。
    测温时就有三种接线:
    (1)电阻的电流接线和电压测量接线合二为一(C1P1-R-P2C2),就是所谓的二线制接线;
    (2)电阻的电流接线和电压测量接线一端合二为一,另一端分开(C1P1-R-P2-C2),就是所谓的三线制接线;
    (3)电阻的电流接线和电压测量接线两端都分开(C1-P1-R-P2-C2),就是所谓的四线制接线;
    6楼 回复本楼
    引用 小牛牛 2008/10/9 12:54:07 发表于6楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2008/10/9 22:01:18
    7楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2008/10/9 22:01:18 发表于7楼的内容
  • smily
    smily   |   当前状态:离线
    总积分:1051  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-08-12
    smily   发表于 2008/10/10 9:34:02
    我也笼统的回答,二线,三线,四线总的目的是为了让仪表测量成为一个回路.二线,电源和测量共用.三线我的理解一般是电阻性负载.四线,电源和测量输入分开.望高手给予回答!
    8楼 回复本楼
    引用 smily 2008/10/10 9:34:02 发表于8楼的内容
