您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 真空接触器及其节能
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
真空接触器及其节能
jnzhlf  发表于 2008/10/3 23:21:01      734 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:使用真空接触器,可以节能。本文从真空接触器的控制回路和直流电磁系统两个方面进行了较为详细的论述。>
关键词:真空接触器;节能
1概述
  真空接触器在我国的应用已有相当长的时间。它具有开断能力强、体积小、维修方便、噪音小、使用寿命长等一系列优点。这些优点,国内大部分用户已经接受,而且在易燃易爆场所已基本得到普及。同时,由于采用直流电磁系统,真空接触器具有节能的特点。对于这一点,还存在不少看法。本文从真空接触器的控制回路和电磁系统两个方面进行分析,做出解释,以期人们对真空接触器的节能有更全面、更深刻的了解。这对于真空接触器的推广使用,以及对于保护环境和节约能源,都是十分必要的。
2真空接触器的控制回路及其分析
  真空接触器的常用控制回路如图1所示,图中C为电容,D1~D5为整流二极管,K为辅助开关常闭端子,Q1、Q2为真空接触器电磁系统的两个串联线圈。真空接触器的运行状态分为吸合和维持两个连续的状态。下面首先分别对两种状态下的控制回路进行分析。
2.1真空接触器在吸合状态下的控制回路及其分析
  真空接触器在吸合状态下的控制回路如图2所示,此时,电流不经过电阻R和二极管D1,而是经辅助开关常闭端子后,经过全波整流,流入负载。吸合状态下,电路中的负载只有真空接触器电磁系统的线圈,其电压波形如图3所示,设线圈的电阻为RL,此时,线圈两端的电压为U=0.9u,则流过线圈的电流为0.9u/RL。
2.2真空接触器在维持状态下的控制回路及其分析
  真空接触器在维持状态下的控制回路如图4所示,此时,辅助开关常闭端子断开,电流经过电阻R和二极管D1,经过半波整流后,流入负载。维持状态下,电路中的负载除了真空接触器电磁系统的线圈外,还有限流电阻R,其电压波形如图5所示。设线圈的电阻为RL,此时,线圈两端的电压为U=0.45u,则流过线圈的电流为0.45u/(R RL)。
2.3两种状态的比较
  吸合状态下线路中消耗的电能为Pl=(0.9u)2/RL,维持状态下线路中消耗的电能为P2=(0.45u)2/(R RL),一般情况下,R=(2.5~3)RL,因此,P1≈(14~16)P2,即P2/P1=6%~7%,维持状态较吸合状态节能90%以上。
3真空接触器电磁系统及其分析
  真空接触器采用直流电磁系统。直流电磁系统以纯铁作为铁芯,其结构有拍合式,也有螺管式。但不管哪一种形式,由于线圈中的电流为直流电,其大小和方向都不会随时间发生变化,铁芯中的磁通不会发生变化,因而不会产生磁滞和涡流损耗,同时也解决了交流电磁系统因线圈过热而烧坏,以及噪声严重的问题。
4结论
  真空接触器是节能的。真空接触器从两个方面实现了节能。一是控制回路系统,其电流由吸合时的P1=(0.9u)2/RL,变为维持时的P2=(0.45u)2/(R RL),节能大于90%,由于真空接触器长期处于维持状态,因此,其节能效果很明显;二是真空接触器直流电磁系统,由于交流电磁系统铁芯和分磁环中的损耗高达90%。所以,长期使用真空接触器会产生良好的经济效益。
