您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DS18B20的C语言源程序
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
DS18B20的C语言源程序
常青树  发表于 2008/10/4 7:51:01      885 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
#include
sbit warmer="P1"^4;
sbit led_run=P1^0;
//sbit k_power=P3^3;
sbit zf="P2"^0;
sbit bai="P2"^1;
sbit shi="P2"^2;
sbit ge="P2"^3;
sbit dots="P2"^4;
sbit xs="P2"^5;
sbit DQ =P3^3;   //定义通信端口
//延时函数
unsigned char tab[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
    0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};
                    //4 5 6 7 8 9
unsigned int t="0";
unsigned char tflag;
unsigned char data disdata[4];
void delay(unsigned char i)
     while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
unsigned char x="0";
DQ = 1;    //DQ复位
delay(8);  //稍做延时
DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;    //拉高总线
delay(14);
x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x="1则初始化失败"
delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
unsigned char i="0";
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(4);
return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(4);
//读取温度
ReadTemperature(void)
unsigned char a="0";
unsigned char b="0";
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作  发送指令0xcc
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换    发送指令0x44
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 发送指令0xbe
a=ReadOneChar();   //读取温度值低位
b=ReadOneChar();   //读取温度值高位
t=b;
t<<=8;        //值左移8位
//a=a>>4;           //低位右移4位,舍弃小数部分
//t=b<<4;            //高位左移4位,舍弃符号位
//t=t|a;
t=t|a;    //合并高低位数值
if(t<0xfff)
   tflag="1";
else
    tflag="0";
    t=~t+1;  //负值换算
t=t*(0.625); //温度扩大10倍,精确到1位小数
return(t);
void display_temper(unsigned int i)
disdata[0]=i/1000;   //百位数
disdata[1]=i%1000/100;  //十位数
disdata[2]=i%100/10;  //个位数
disdata[3]=i%10;   //小数位
if(tflag==1)
    tflag="0xff";    //正号,不显示
else
    tflag="0xbf";    //负号,显示-
    P2=0xff;
zf=0;
P0=tflag;
delay(150);
P0=0xff;
zf=1;
bai=0;
if(disdata[0]>0)P0=tab[disdata[0]];
delay(150);
bai=1;
shi=0;
P0=tab[disdata[1]];
delay(150);
shi=1;
ge=0;
P0=tab[disdata[2]];
delay(100);
ge=1;
dots=0;
P0=0x7f;
delay(150);
dots=1;
xs=0;
P0=tab[disdata[3]];
delay(150);
P0=0xff;
P2=0xff;
void main(void)
{unsigned int temp;
while(1)                         //主循环
   { temp="ReadTemperature"();
     display_temper(temp);
