您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 快速确定三极管工作状态的方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
快速确定三极管工作状态的方法
常青树  发表于 2008/10/4 7:52:30      1791 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
快速确定三极管工作状态的方法
三极管有放大、饱和、截止三种工作状态,放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是一个难点。笔者在长期的教学实践中发现,只要深刻理解三极管三种工作状态的特点,分析电路中三极管处于何种工作状态就会容易得多,下面结合例题来进行分析。
一、三种工作状态的特点
1.三极管饱和状态下的特点
要使三极管处于饱和状态,必须基极电流足够大,即Is≥IBs。三极管在饱和时,集电极与发射极间的饱和电压(Uces)很小,根据三极管输出电压与输出电流关系式Uce=Ec-IcRc,所以
三极管饱和后,C、E间的饱和电阻RcEs=UcEs/Ics,UcEs很小,Ics最大,故饱和电阻RcEs很小。所以说三极管饱和后C、E问视为短路,饱和状态的NPN型三极管等效电路如图1a所示。
2.三极管截止状态下的特点
三极管截止后,C、E间的截止电阻Rce=UcE/Ic,UcEs很大,等于电源电压,Ics极小,C、E间电阻RcE很大,所以,三极管截止后C、E间视为开路,截止状态的NPN型三极管等效电路如图1b。
3.三极管放大状态下的特点
要使三极管处于放大状态,基极电流必须为:0<IB<IBs。
三极管在放大状态时,IB与Ic成唯一对应关系。当IB增大时,Ic也增大,并且IB增大一倍,Ic也增大一倍。所以,Ic 主要受IB控制而变化,且Ic的变化比IB的变化大得多,即集电极电流Ic=β×IB。
三极管三种工作状态的特点如附表所示。
二、确定电路中三极管的工作状态
下面利用三极管三种工作状态的特点和等效电路来分析实际电路中三极管的工作状态。
例题:图2所示放大电路中,已 ,其中R.为输入耦合电容在该位置的等效阻抗。问:1.当输入信号最大值为+730mV,最小值为-730mV时,能否经该电路顺利放大?2.当β=150时,该电路能否起到正常放大作用?
分析:当向三极管的基极输入正极性信号时,其基极电流会增大,容易进入饱和状态:当向三极管的基极输入负极性信号时,其基极电流会减小,容易进入截止状态。因此,解决输入信号送入放大电路能否顺利放大,主要是检查最大值(一般为正极性)的输入信号、最小值(一般为负极性)的输入信号是否引起放大电路中三极管进入了饱和状态、截止状态,如果两种输入信号都没有使三极管进入饱和、截止状态,那么该范围的输入信号送入放大电路后能被顺利放大。如果两种输入信号使三极管进入饱和或截止状态,则不能顺利放大,会引起信号饱和失真或截止失真。
解1:
(1)当最大值信号(Ui=+730mV)输入时,假设会引起放大电路的三极管进入饱和状态,则等效电路如图3所示。
根据以上计算可知:IB<lBs;根据三极管饱和状态的条件IB≥IBs可知假设不成立,即当最大值输入信号(Ui=+730mV)输入时,放大电路的三极管仍处于放大状态。
(2)当最小值输入信号(Ui=-730mV)输入时。假设会引起放大电路的三极管进入截止状态,则等效电路如图4所示。
可知:Ube<0,根据三极管截止状态的条件UBE≤0,假设成立,即当最小值输入信号(Ui=-730mV)输入时,放大电路的三极管处于截止状态。综上所述,当最大值为730mV,最小值为-730mV的输入信号输入时,该放大电路不能顺利放大。
根据以上计算可知:IB>IBs,根据三极管饱和状态的条件IB≥IBs,可知,电路中的三极管处于饱和状态,即该电路不能起到正常放大作用。
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 14:51:09
    快速判断三极管的工作状态按最基本的规则去推导:
    发射极反偏,集电极反偏:截止
    发射极正偏,集电极反偏:放大
    发射极正偏,集电极正偏:饱和
    量出C、B、E各点电位,或根据电路的形式,再根据以上最基本判断规则去判断就可以了。
    引用 guangfengyu 2012/8/25 14:51:09 发表于2楼的内容
  • gzceic
    gzceic   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-26
    gzceic   发表于 2012/9/13 15:25:31
    根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
    引用 gzceic 2012/9/13 15:25:31 发表于3楼的内容
