您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » CAN的发展
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
CAN的发展
bubli  发表于 2008/10/4 12:46:57      1226 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现代社会对汽车的要求不断提高,这些要求包括:极高的主动安全性和被动安全性;乘坐的舒适性;驾驶与使用的便捷和人性化;尤其是低排放和低油耗的要求等。
在汽车设计中运用微处理器及其电控技术是满足这些要求的最好方法,而且已经得到了广泛的运用。目前这些系统有:ABS(防抱系统)、EBD(制动力分配系统)、EMS(发动机管理系统)、多功能数字化仪表、主动悬架、导航系统、电子防盗系统、自动空调和自动CD 机等。
这些系统由多个电控单元相互连接而成,可分为控制器、传感器、执行器等。同时各个系统之间也互相连接,进行着越来越多的数据交换。这样就需要使用大量的线束和插接器来实现互连,进行它们之间的数据交换。随着汽车电子技术的不断发展,这种需求的增长是惊人的。
CAN的发展概况
由于线束和插接器的数量不断增加,整车电子系统的复杂程度愈来愈高,其可靠性将难以保证,故障率会提高,维修会更加困难。
为了满足汽车内部信息交换量急剧增加的要求,有必要使用一种实现多路传输方式的车载网络系统。这种网络系统采用串行总线结构,通过总线信道共享,减少线束的数量。
车载网络除了要求采用总线拓扑结构方式外,必须具有极好的抗干扰能力;极强的差错检测和处理能力;满足信息传输实时性要求;同时具备故障的诊断和处理能力等。另外考虑到成本因素,要求其控制接口结构简单,易于配置。
20世纪80年代,Bosch的工程人员开始研究用于汽车的串行总线系统,因为当时还没有一个网络协议能完全满足汽车工程的要求。参加研究的还有Mercedes-Benz公司、Intel公司,还有德国两所大学的教授。
1986年, Bosch在SAE(汽车工程人员协会)大会上提出了CAN
1987年,INTEL就推出了第一片CAN控制芯片—82526;随后Philips半导体推出了82C200。
1993年,CAN的国际标准ISO11898公布
从此CAN 协议被广泛的用于各类自动化控制领域。
 1992年,CIA(CAN in Automation)用户组织成立,之后制定了第一个CAN应用层“CAL”。
1994年开始有了国际CAN学术年会(ICC)。
1994年美国汽车工程师协会以CAN为基础制定了SAEJ1939标准,用于卡车和巴士控制和通信网络。
到今天,几乎每一辆欧洲生产的轿车上都有CAN;高级客车上有两套CAN,通过网关互联;1999年一年就有近6千万个CAN控制器投入使用;2000年销售1亿多CAN的芯片;2001年用在汽车上的CAN节点数目超过1亿个 。
但是轿车上基于CAN的控制网络至今仍是各大公司自成系统,没有一个统一标准。
基于CAN的应用层协议应用较通用的有两种:DeviceNet(适合于工厂底层自动化) 和 CANopen(适合于机械控制的嵌入式应用)。
任何组织或个人都可以从DeviceNet供货商协会(ODVA)获得DeviceNet规范。购买者将得到无限制的、真正免费的开发DeviceNet产品的授权。
DviceNet自2002年被确立为中国国家标准以来,已在冶金、电力、水处理、乳品饮料、烟草、水泥、石化、矿山等各个行业得到成功应用,其低成本和高可靠性已经得到广泛认同。
