您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » MicroE微型精密光栅编码器的应用
smartmotion
smartmotion   |   当前状态:在线
总积分:391  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-18
MicroE微型精密光栅编码器的应用
smartmotion  发表于 2005/8/24 10:34:59      1761 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[upload]/bbs/BBSUploadfile/2005-7-6-10-40-21.jpg[/upload] MicroE Systems Inc.是一家总部设在麻萨诸塞州内蒂克市的美国公司。其主要产品精密光栅编码器居世界领先地位。   MicroE编码器是当今光电一体化高技术的结晶。首先是光电传感器和信号处理器,模拟放大器高度集成为专用芯片,然后再将激光发生器,光学器件与此芯片集成为编码器的读出头(SENSOR) 。读出头再与采用FPGA技术的放大器相联,并配以不同的光栅,就构成了可应有与不同用途的光栅编码器。多项最新的技术专利用于MicroE编码器。   MicroE的光栅编码器不仅具备高精度、高集成、全系列、低价格,它还拥有体积小、重量轻、高速度、安装快速、调整方便、可编程插补放大及强大的软件管理功能。 所有编码器可配用线性和圆形光栅 ◇标准线性光栅:30mm~2m ◇精度:可达5纳米 ◇标准圆形光栅:12mm~108mm ◇精度:可达0.02角秒 M1000系列 ◇差分系数4~256倍 ◇最高线性分辨率:0.078微米 ◇模拟输出:自行配置分辨率 ◇数字输出:分辨率出厂设定 ◇参考零位 M2000系列 ◇差分系数4~256倍 ◇最高线性分辨率:0.078微米 ◇可编程差补放大 ◇数字输出 ◇参考零位 M3000系列 ◇差分系数4~4096倍 ◇最高线性分辨率5纳米 ◇可编程差补放大 ◇数字输出 ◇参考零位 真空系列 ◇真空环境下的Mxxxx系列 ◇精度与相应Mxxxx相同 ◇型号:MxxxxV ◇例如:(M2000V) ◇数字输出 晶片编码器 ◇质量、体积最小 ◇差分系数4~40倍 ◇最高分辨率:1微米 ◇数字输出 北京慧摩森电子系统技术有限公司 北京北四环中路238号1309室 电话:010 82319799 Email:smartmotion@yahoo.com.cn [color=#191970][此贴子已经被作者于2005-10-9 9:25:44编辑过][/color]
