您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蒸汽锅炉排汽消声器的选用
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
蒸汽锅炉排汽消声器的选用
wkh  发表于 2008/10/5 21:33:14      1023 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、在现场正常工况运行下,消声器有较大的消声量;
    二、消声器对气/汽流的阻力损失或功率损耗要小,不能影响到设备的正常运行;
    三、消声器坚固耐用、体积小、重量轻、结构简单、宜于加工;
    对于工业锅炉系统的蒸汽放空消声器,在选用时更应注意其使用的消声对象,如锅炉启动点火时排汽用消声器和锅炉系统安全阀排汽消声器.
    这两者是截然不同的,大家都知道后者安全阀排汽消声器是在锅炉负荷下或达到安全阀事先设定的压力等级值时瞬间排放出大量高温高压蒸汽,也可说暴发力那是相当强的,这也就是一些消声器生产厂家会将此类消声设备制作体积相当大的原因所在.并且此类消声设备极不易采取节流控流降音的结构形式.
    而对于锅炉启动点火时排汽用消声器,消声降音设备的运行相对于蒸汽安全阀消音器,排汽时就无很大的瞬间暴发力了.东劢牌喷,阻,抗复合型消声器是将高压蒸汽在消音器内经过一次控流后进入降压体经大容积扩压后,从而形成低压蒸汽后喷出,在此过程中,汽流内能部分转化成某种频率的声能,噪声功率大为削弱.可是排汽频率的实际值与设计值之间往往有误差等原因,造成排汽噪声仍高于国家标准规定值,为此在降压体外设计了一只双层结构,内含吸音材料*的阻声罩,他是按降压体所喷出的剩余噪声的频谱特性所设计,他可以有效的吸收剩余噪声,使蒸汽排放噪声低于国家标准值(GB12348-94).运用的是控流+扩容+吸收的消声降音机理.在对蒸汽安全阀排汽用消声器,东劢电力设备采用了与锅炉启动排汽用消声器控流+扩容+吸收的消声降音机理截然不同的,而是采用大孔扩容取代了直径较小的控流孔,在结构上更强化了抗和喷及阻消声机理,让蒸汽顺利排放,达到了既安全有使噪声降到了国家标准规定值以内。这也就是为什么蒸汽安全阀消声器的消声值在同等级的情况远低于点火排汽消声器消声值的原因所在
