您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 红外摄像机的常见的几个问题
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
红外摄像机的常见的几个问题
wkh  发表于 2008/10/6 21:21:22      868 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
红外系列目前是监控工程中最常用的了,而早期的红外夜视系统不是用在民用的,崦主要应用于军事方面,但主动红外夜视系统由于发射红外线,易于被敌军所发现,因而在军事上基本淘汰,但应用于民用方面还是有很大发展的。
  现阶段的红外系统最简单的配置是:摄像机、镜头、红外灯、红外灯电源;这里所指的摄像机要求是低照度摄像机,且红外灯发射的红外波长该摄像机能够接收,镜头则要求是夜视镜头,主要指标是F值,F值越小,夜视效果越好。
  夜视系统的夜视距离是个综合指标,只有摄像机、镜头、红外灯三者配置合理才能实现理想的视距,此外还与所观察的目标的对比度有关,有些人不把夜视距离看成是有机体的综合指标,而只是片面的强调某一因素,而忽略其它因素,这在工程选配器材上是不可能的。在实际应用中,准确一点的说法应如下表述:用底照度为0.01LX,清晰度为420TVL的摄像机,配一个F值1.4的8mm镜头,配一个15米的红外灯,观察人的夜视清晰距离为15米。所以说夜视距离是个综合指标。此外,还应注意彩色摄像机是不能用于夜视的,因为彩色摄像机前的滤色片会滤掉红外光,CCD不可能成像。有经验的器材商及工程商一般不会出现器材配置问题。但由于有些工程商对夜视系统的了解并不全面,所以在实际工程中经常会发生夜视距离不理想的问题,给工程商的验收造成了很多麻烦,所以建议工程商在购买夜视器材时向红外灯生产厂家多咨询,讲一讲工程现场环境,以及所要达到的效果,这样厂家将会配合你把器材配得更合理,使验收顺利通过。
     另外一个最常见的问题,是客户经常会问到一个红外距离的问题,比如:你们红外40米的多少钱?碰到这种问题,我们总是需要很耐心的跟提问者沟通,因为这个问题,无异于跟整形医生说:医生,弄漂亮要多少钱?呵, 不同的人,漂亮的标准不一样,不同的人,其的改造工程也不一样;
       说红外摄像机的距离问题,其实是一个老生常谈的问题;要弄清楚几个因素;
1.摄像机在最低照度时产生的图像清晰度,是用电视信号测试卡进行测式的,其黑白相间的条纹,要求黑色反射率近于0%,白色反射率大于89.9%。而我们在现场观察时有时不具备这样的条件,比如:树叶和草地及一些黑色的东西的反射率很低,反差很小,就不易获得清晰图像,白色的东西反射率高,反差就大,就易获得清晰图像。红外摄像机,是被动红外;也就是说,红外的效果不但与红外灯的质量有关系,与CCD的感红有关系,还有被照物体的反射强度有关系...也就是说,同一个摄像机,一个穿白衣服的人,在一百米可能看得清楚,而穿黑衣服的人,可能在四十米看不清楚;
2.每个人的标准也是不一样的,100米看清楚,是指看清楚一百米的大象还是看清楚一个小鸡??更有可能的标准是,有点标的是发现距离与实际距离是有区别的....发现距离看清楚是有一个人,是指能看到一个人影;实际距离看清楚一个人是指能看清楚一个人的轮廓;还有一个可能,主观性的区别也是差别在的,每个人的眼睛不一样,主观感觉也是有差别的,我就有客户,同一个摄像机,有人说要可以看六十米,有点人说只能看三十米;
3.不可否认,即使条件真的不一样,还是很多劣质的生产厂家,其实是加工厂,不顾信誉,一些乱七八糟的东西,我就见过有人敢拿四分一夏普充当索尼,还有人24个灯的摄像机,成本在一百多元钱左右的机子报上一百米的红外距离,晕.....现在呀,就是大家都追求低价格,远距离,工程商不现实的追求造成一些器材商可怕的谎言....
4。红外摄像机的客观实际效果,除了跟其电路走向,CCD感应质量,红外灯质量,镜头等因素有关外,还与装机人员的质素有一定的关系;一些本可以解决的问题,比如光晕,手电筒现象,其实在装机的时候稍加注意,完全可以排除的;另外.防护罩对红外灯的效果也有影响,红外光在传输过程中,通过不同介质,透射率和反射率也不同。不同的视窗玻璃,,特别是自动除霜镀膜玻璃,对红外光的衰减也不同。
  现有安防器材品牌很多,更有一些器材以次充好,标称也完全不一样,照度与照射距离都是可能根据市场需要而不是自己产品实际标的,你敢标10米,我就标30米,你标红外达50米,我就标100米;就有客户跟我们说,有人100米的红外摄像机,而且是索尼480线的,价格在三百元不到,呵,这真是让人匪夷所思,,所以工程商不要因产品的标称多少而相信匆忙采购,也不要图便宜而选购假冒的产品,待到工程验收或后期服务时找麻烦,一定要有原则,那就是选器材要选经过检测的合格品,一定是正规厂家生产的。
  其实,根据我们多年红外技术的生产经验,红外灯并不神秘,它只是发出的光波长单一(大于780nm),因人的肉眼看不见而显得较为神秘。红外灯的工作原理是发射的红外线,摄像机的CCD光滑感应对此波段敏感,因而会产生黑白图像,镜头F值越小,红外光进入的光线越多,因此会使夜视系统的图像更加清晰。
     现在的红外灯的结构目前有两种形式:一种是灯泡型的,外如红外滤光片,这种红外灯一般是功率较大,灯体耗热能多,维修周期较短,需经常更换灯泡。另一种红外灯是用半导体发光二极管,这种红外灯,红外发射率高,功耗小,灯体热量小,使用寿命较长,价格也合理,现应用范围较广,现在这种红外灯的夜视距离可达200米以上。另外,有些厂家为了用户调试方便,专门设置了包括全天候的防护罩,让用户使用起来方便可*。红外灯向远距离夜视系统发展方向是使用红外激光器,相信随着半导体器件的发展,将会出现适用于民用的红外激光器,激光红外也是海盟红外系列的追求与发展方向;我们相信,激光红外的使用会使红外夜视系统有一个突破性发展。
  总之,红外夜视系统的应用越来越广泛,所起的作用也是有目共睹的,但愿国内的红外夜视器材厂家与我们一道,在红外方面有更大的发展,不但能在国内创下名牌,也争取早日走出国门,在同行业中占有一片天空。
       期望工程商,经销商,工厂同行,大家一起来跟贴探讨一下;也希望有感兴趣的朋友,来电或者跟贴留下你们的邮箱或者联系电话,我把更详尽的资料发送给你们,一起为监控工程的进一步完善努力;
          最后,以我们老总经常开会说的一段话为结尾,与大家共享:
        路尚远,途更险。然海盟人携微笑与真诚前行,伴随着坚定信念——历经激烈安防市场竞争之后,历经层层大浪淘沙之深刷,幸存行列更必会见海盟昂然前行之身影,更必会见海盟人之坚韧不息之心,因为我们一直在鞭策自己,因为我们一直果敢、勤勉而且恪守诚信。
  • eaglezhao
    eaglezhao   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-14
    eaglezhao   发表于 2008/10/6 16:00:41
    你好:
    我想了解一下关于监控系统的基本构成,同时我也想在监控系统上开创我的事业。如果您看到我的回帖,请和我联系,我的邮箱地址是stzz-xph@163.com.
    引用 eaglezhao 2008/10/6 16:00:41 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/6 21:21:22
    就是对着玻璃会反光,有时候也不是那么好用。
    引用 hq0769 2008/10/6 21:21:22 发表于3楼的内容
