您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字双钳相位伏安表的妙用
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
数字双钳相位伏安表的妙用
wkh  发表于 2008/10/5 19:56:46      899 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1使用方法举例本伏安表'>数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。
    1.感性电路、容性电路的判定
    将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。
    2.三相电压相序的测量
    将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。
    3.检查变压器的接线组别
    我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时,UAB与Uab同相,测量其相位角为0°或360°;当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时,Uab与UAB间相位角为30°,即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端,a、b表示低压绕组端;O表示有中线联接)。
    4.三相二元件有功电能表接线正确性判断
    考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合;这48种中只有两种是正确的,其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系,判断出两种正确的接线,即测取UAB与IA相位角等于Φ1,UCB与IC相位角等于Φ2,Φ12=±300°。
    5.估计判断电能表运行的快慢
    在现场,根据公式:T=3600n/NP(秒),计算理论时间,测定运行中的电能表是快还是慢。
    式中P为测定时加于电能表的功率(kW),P=UICOSΦ;
        N为电能表的常数(转/kWh):
        n为计算理论时间所取的转数;
        T为理论时间。
    电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时,实际所用的时间。
2结束语
    本伏安表'>数字双钳相位伏安表具有体积小,重量轻,结构简单,操作方便,使用电池供电,数字显示测量结果,携带方便等优点,对测量三相电路具有很强的功能,是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。
