您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 导电塑料技术
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
导电塑料技术
skbolo  发表于 2006/6/21 12:26:15      1038 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
导电塑料技术
在聚合薄膜的基体上,涂上一层导电塑料,称导电塑料电阻基片。这种涂层是由惰性碳黑材料构成,是来自法国SFERNICE公司。用与制造精密电位器的技术。
电阻基片可应用在:
环形结构的旋转电位器
平面线性位移传感器
用导电塑料薄膜制造的电阻基片。相当可靠的保证了电阻特性和线性位移的一致性。
1功能和原理
位移传感器的功能是把直线或环形的机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将电阻基片安装在电位器或位移传感器的固定部位,被测量的机械位移连接到电位器(或传感器)电位器滑轨上可移动的电刷。
这种基片,连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流(μAmperes),电刷与输入端之间的电压是与电刷在电阻基片上的位移位置成正比。
作为一种合电压器原理的电位器,可以最大限度的降低对电阻基片总电阻的精确度要求。电阻基片因温度变化,又会影响到影响测量结果。
2应用
导电塑料电位器广泛应应用于各个领域。;
军事,航天,汽车,医药,测量,机器人,原子弹,飞行控制设备,车轮前后左右平衡控制,XY二维图形记录仪,理疗仪器,专用操纵杆试机械伺服控制。
3如何选择位移传感器
重要参数包括:
要求的线性精度
产品的使用寿命
重复性和分辨率
价格
具体应用,还有一些指标需要考虑的:
低扭矩的要求
拉冲击和震动性能
高速应用
SFERNICE法国导电塑料基体的位移传感器,具有良好的电气和机械性能。在同类产品中有很高的价格性能比。
4技术参数及说明
4.1总施加的电压“E”
     加载在两端之间的总电压。
     E=总施加电压(峰~峰值电压)
4.2输出电压“e”
     电刷与指定参考点之间的电压。除非另有说明,一般参考点指ccw端。
4.3输出比率“e/E”
对指定输入参考电压,输出的电压的比率,除非另有说明,这参考电压就是总施加电压。
4.4一致性
实际函数与理论函数特性之间的精确关系数学表达式:
4.5线性度
理论函数特性是直线时一致性的特殊类型。
数学表达式:
其中A是给定的斜率,B是θ=0时的截矩
4.6独立线性度
从具有斜率和它所在的参考直线的实际函数特性的最大偏差,选择最小化的最大偏差,它是由总施加电压的百分比来表示。在指定的理论电气行程上测量其值。
图?
4.7绝对线性度
绝对线性度要比独立线性度更难以取得。因为它的实际函数特性最大偏差是来自所有被定义的参考直线。它用总施加电压表述,在理论电气行程上测量其值。要求实行输出上有一个索引参考点。
数学表达式:
其中A是给定的斜率,B是θ=0时的截矩,除非另有说明:A=1,B=0。
4.8寿命:在规范的操作和所允许衰变的参数指定范围内,线行的来回移动次数。
4.9分辨率
测量的灵敏度,即被设置的电位器输出的比率。
4.10重复性
在同一方向按理论电气行程多次来回移动。得到最大的不重复的误差。用总施加电2压表示。
4.11.1理论电气行程:TET
在理论电气行程移动的轴/杆和它关联的一致性确定。
4.11.2实际电气行程:AET
在起始点和最后可测点之间,轴杆实际移动的总行程引起输出比率的变化。
4.11.3:MT
在两个端点之间的总行程是连续的(只适用与旋转的)
轨迹   TET激光修整部位
       AET总电阻行程
       MT机械行程
4.12梯度
相对轴杆行程输出比率的变化率
4.13索引点
在指定的轴杆位置和输出比率之间固定一个参考点。它被用与建立轴杆位置参考点。
4.14输出平滑
输出平滑是测量不在当前输入中心的电气输出的任何虚假变化。用总施加电压百分比表示。在理论电气行程上测量指定的行程增量。输出平滑包括接触电阻变化影响,分辨率和其他微量非线性输出。
Ucc:峰~峰值最大变化
4.15端电压
当轴杆位置在相应的电连续行程的终端时,在电刷和终端之间的电压。
4.16电压TAP
它是一个不会影响输出特性的固定在电阻元件上的电气接头。它通常有较好的阻抗。不能负载额定的元件电流。电压接头的第四个接线柱,输出一个固定电压。这个电压仅仅取决于接头在电阻基片的位置和总施加电压,它通常位于TET的中间位置。
4.17电流TAP
电气接头固定在负载额定电流的基片,可能会影响输出特性。
4.18起始扭矩
在机械行程中,转轴顺时针或逆时针转动时的起始扭矩。
4.19力矩惯量
转动电位器(分压器)转轴的惯量。
