您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » ARM芯片CL-PS7111主要特点
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
ARM芯片CL-PS7111主要特点
wilton_gao  发表于 2008/10/5 22:14:51      831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电平2.7v/3.3v.相对应CPU工作频率13MHz/18MHz. 13MHz位节电模式, 性能相当于33MHz Inter 486 PC
ARM710A内核
ARM7 CPU
8K 4
向缓存(cache)
MMU
带有64入口
TLB(Transition Look-aside Buffer)
DRAM
控制器
支持16位和32DRAM
ROM/SRAM/Flash Memory
控制
可译码4,56个独立的256M存储空间段
每个存储段支持8,16位和32位操作,并支持分页模式
可编程
支持两个低功耗CL-PS6700 PC(PCMCIA)控制器
2K 片内 SRAM用于程序快速执行
片内Boot ROM (128Byte)
两个同步串行接口
支持SPI,Microwire2兼容
音频解码器
(Audio Codec)
27
位通用接口GPIO(general-purpose I/O port)
38位和13GPIO port
支持键盘阵列扫描
(Scanning keyboard matrix)
两个异步串口 UARTs
支持高达115.2K 波特率
内有两个接收发送(TX,RX) 16Bytes FIFOs缓冲
支持MODEM控制信号
DC-to-DC
转换器接口
提供两个96KHz时钟输出,通过编程duty ratio(1/16---15/16)操作
LCD
控制器
直接信号扫描板接口,单色LCD
面板的大小可编程从161024个像素,16个像素为一个单位
视频帧大小可编程到
128K byte
每个像素点的位数可编程1,2,4
计时器和实时时钟
两个16位计时器(Timer counter)和一个32位实时时钟(RTC)
