您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 省电常识
小牛牛
小牛牛   |   当前状态:离线
总积分:363  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-10
省电常识
小牛牛  发表于 2008/10/6 16:16:22      800 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着人民生活水平的提高,家用电器已进入千家万户,电成了人们密不可分的朋友。
    电和水的流动有着相似的情况,两点间水压力越大,水流得越多。两点间电压琥大,电流也越大。表示两点间电压的高低用伏特,(用V代表)如我们常用的交流的电有效值为220伏特。
    电有交流电和直流电之分、电压、电流方向不断改变的电叫交流电,但由于交流电的电压电流随时的变化,所以表示交流电压高低我们用有效值来表示,如常用的交流电有效值为220V,但它最大时候的最大值确有√2×220=311V也就是说明书220V的交流电最大值可达311V而且方向也可正可负。电压、电流方向都不变的电叫直流,如干电池的电就是直流电,它的电压是1.5V。
    我们知道,两点间电压高低可以用伏特数大小来表示、我们可以把其中的一点与地球相连接。这样,就可以说与地相连的一点叫接地点、与地球相连的线叫地线。交流电经常有一根线接地,另一根线与地线(地球)间电压有效值为220伏特,这根线叫火线。所以我们如果站在地上,用手触到火线就会有电流从身上流到地上,这样人就会触电。
    从流水情况可以知道,两点间水压虽然一样,但管子粗细不一样,流过的水就不一样多。电的情况也一亲友,两点间的电压虽然一样但电线的长短,粗细不一样,电的阻力也不一样,电阻的大小欧姆来表示,(用Ω代表)。电压不变,电阻越大、电流越小,电流大小用安培来表示(用A代表)。
    电阻的大小和电线的材料,粗细,长短都有关系。同样材料的,粗的,短的电阻小。反之细的,长的电阻就。不同的材料电阻也不一样,银、铜的电阻很小,铝的电阻大一些,但还可以,铁、铝的电阴就比铝更大了。
    电压、电流、电阻三者之间有个关系式叫做欧姆定律:
    电流=电压÷电阻
    如果电流用I表示,电压用U表示,电阻用R表示则可以写成:I=U/R
    比方说25瓦灯泡电阻大约2000欧姆,工作电压220伏特,它的电流是:I=220/2000=0.11安培。电流是在金属线中流动的,这种线习惯上称电线。一般电线外表都裹着一层或几层绝缘物。如漆包线外面涂了一层绝缘漆;铝蕊胶线,铜蕊独股胶线,铜蕊多股塑料线,铜蕊橡胶外加棉强的花线等等,外面都裹有不同的绝缘物。猩股内蕊的塑料电线容易碰断和老化,也不够软。铜蕊多股橡胶棉织花线有韧性,抗拉,抗扭,抗弯曲型性能较好,使用比较安全,家用导线都是由导体和绝缘体两个结合起来使用的,里面为良好的导电体如铜和铝,它们的导电体强,电流容易通过。外层的漆、塑料、橡胶等则为绝缘体,电要想通过它们非常困难。
    在所有的电器和电路中,都离不开导体也离不开绝缘体。两个都是结合起来使用的。导体好比一位殷勤的向导,引导着电流神速地通过,但如果没有绝缘体把电严格地限制在一定的通路里,那势必泛滥成灾,造成房焚人亡。家里电灯亮了,伸手触摸台灯上的电线和开头而没有触电危险,这是绝缘体的功劳。
    电路接通和切断靠开关,电源开关有很多种如刀闸开关,按纽开关,灯头开关,拉线开关等。开关一定要装在火线上(螺丝口灯头的中蕊要接在火线上),通过开关切断火线电路中电压就为零了,摸灯头也不会触电。若开关接在地线上,电路也可以切断,电灯也能熄灭,但灯头仍然带电,人若接触了它,就会有电流通过人体到地构成通路,这会造成人身触电事故。
    为了保护电源线路安全,电路总开关下面应装保险丝,它是铅、锡、锌合金,熔点很低,有点软乎乎的生性怕热。一旦电流过大,它就会首先熔断。对于铅保险可以参考下表选用:
    额定电流(安培)   0.25  0.5  0.75  1    1.5  2     2.5   3  保险丝直径(毫米) 0.08  0.15 0.20  0.28 0.40 0.50  0.58  0.65
    家用电器使用中还要接上一条保护性地线,以免电器外壳漏电时对人身造成危险.上海曾有一家有使用洗衣机时因漏电造成一人伤亡.三眼插座,其中一根线就是保护性地线,配上三头插头使用起来即方便又安全。
电器上的瓦(瓦特)是功率单位用W代表,电压乘电流就得到瓦数。W=U*I。 我们家用电灯电压为220V,若电流为0.115A,则它的功率是:W=UI=220×0.115= 25W(25瓦)。知道了功率瓦数和电压也可以算出电流,如我们点了只有0瓦的电灯,它的电流是: I=W/U=60/220=0.272A(安培)。功率一千瓦的电器使用一小时为一度(也称作一千瓦小时用kwh代表)。我们说这一个月点了几度电就是这个度。家用电器的瓦数乘上使用时间除1000就是所用的度数。
                 瓦数×使用小时
    所用度数 = --------------  (度)
                      1000
    例如一家点燃25瓦的电灯三盏,每天点4小时,一个月(30天)耗电为:
    3×25 = 75瓦  4×30 = 120小时
                        75×120
    所用度数 = ---------- = 9度
                          1000
    若改用10瓦灯泡点同样时间耗电才3.6度。在安全用电的同时注意节约用电也是一件大事。
