eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
低压无功功率补偿
eastfamous 发表于 2008/10/6 13:26:37 944 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
我单位隶属集团公司110KV变电站下的6KV/400V配电所。以前供电局对我公司的用电考核在110KV变电站计量,由于总降变电站安装有电容器进行变电站集中补偿,所以其功率因数能满足供电部门对企业用电的要求。自
1、 设备的选型
根据无功功率补偿的特点及便于以后运行中的维护,所以所要选型的低压无功功率补偿装置要具备以下条件:①安装灵活方便,配套设备少,维护维修方便;②投切要灵活,可以根据线路无功电流的变化自动投入切除电容器,达到目标功率因数;③要带有谐波滤波器,由于本单位安装有很多台变频器、UPS、直流盘等,运行中产生很大的非正弦电流,较大的谐波电压将影响到电容器的运行。根据以上几点要求,通过对多家低压无功功率补偿设备的考察对比后,决定选用NOKIA CAPACITORS生产的低压无功自动补偿设备。该设备调谐滤波电容器柜主要为进口之器件,包含低压干式电容器、专用调谐电抗器、电磁接触器、熔丝(HRC-FUSE)、自动功率因数调整器。根据本单位的负荷选用了Q50=400V/236kvar-6两套(主副两柜),两柜共用一台N-12(NC-12)控制器。
2、 应用效果
安装了该低压无功自动补偿设备后,自动功率因数调整器N-12功率因数控制器根据实际运行中负荷的变化,自动检测无功电流的大少后进行电容器的自动投入与切除,以达到设定好的目标功率因数。为了保证每个电容器使用的寿命相当,将该控制器的电容投入模式设定为循环式,即电容器的投入切除操作模式遵循先进现出的原则。在该控制器屏幕上能显示出自动检测的功率因数、有功、无功、总功、电流电压总畸变率、投入段数,以及多种报警,很多系统参数都能一幕了然的看到,同时也可根据观察到的报警参数进行故障查找,十分方便。该设备投入运行至今已将近一年时间,除了每月定期清理空气滤网外没有出现过任何故障,真正做到了免维护型,解决了因功率因数低而被处罚的问题,同时在功率因数高于0.95时得到了奖励,产生了良好的效益。该低压无功自动补偿设备安装前后部分参数数据对比如表1、表2。
表 1
I P Q S 系统谐波 |
补偿前cosΦ=0.73 |
补偿后cosΦ=0.95 |
表 2
负荷电流 计算值IP 计算值IQ |
补偿前cosΦ=0.73 |
补偿后cosΦ=0.95 |
3、 结语
该设备安装快捷、维护方便、占地空间小、谐波虑除效果好,对无功补偿能起到立竿见影的效果,在当今社会节能增效中具有很好的应用价值及意义。
