您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 水的电阻率和水的电导率
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
水的电阻率和水的电导率
wilton_gao  发表于 2008/10/7 11:06:08      686 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm或MΩ.cm。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(或μs/cm)。                                                             水的电阻率(或电导率)反映了水中含盐量的多少。是水的纯度的一个重要指标,水的纯度越高,含盐量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
     水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量是选择动态测量方式,并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。当水极纯时,其电阻率接近18.2MΩ.cm。
     测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与制水系统相连接。通水将管道测量装置与电导池中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),并在电 导池出口安装温度计,按仪器说明书操作电导率仪(预热、调零、校正及测量),待仪器读数稳定后,记录水温和电导率值。在线测量应该使用带温度计补偿的电导率仪,可以直接读出25℃的电导率值。电导率的倒数为电阻率值。
  • xiao_xiao1
    xiao_xiao1   |   当前状态:离线
    总积分:9568  2025年可用积分:0
    xiao_xiao1   发表于 2008/10/7 11:06:08
    我知道电阻和电导互为倒数
    引用 xiao_xiao1 2008/10/7 11:06:08 发表于2楼的内容
