您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 常见变频器故障原因分析
tony_k
tony_k   |   当前状态:离线
总积分:917  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
常见变频器故障原因分析
tony_k  发表于 2008/10/6 18:53:48      652 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
过电流跳闸的原因分析(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。主要原因有:1)负载侧短路2)工作机械卡住3)逆变管损坏4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸可能的原因有:1)升速时间设定太短2)降速时间设定太短3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作电压跳闸的原因分析(1)过电压跳闸,主要原因有:1)电源电压过高2)降速时间设定太短3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元b.放电支路发生故障,实际并不放电(2) 欠电压跳闸,可能的原因有:1) 电源电压过低2) 电源断相3) 整流桥故障电动机不转的原因分析(1)功能预置不当1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾2)使用外接给定时,未对键盘给定/外接给定的选择进行预置3)其他的不合理预置(2)在使用外接给定时,无起动信号(3)其它原因:1)机械有卡住现象2)电动机的起动转矩不够
