您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc程序丢失
sujianbin
sujianbin   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-04
plc程序丢失
sujianbin  发表于 2008/10/8 15:38:01      940 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
前天维修机台,PLC运行正常,只是机台动作顺序混乱,时好时坏。把cpu电池更换也不行。耐心检查输出继电器线圈工作电压,才发现零线与地线接触不好,零地共用,未能达到正常的220v,引起输出继电器动作不正常。一直好长时间认为程序问题。还是应该耐心查线才是正确的
