您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 什么是“省电”?“省电”的方法有哪些?
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
什么是“省电”?“省电”的方法有哪些?
刘志斌  发表于 2008/10/13 14:33:35      3778 查看 24 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是“省电”?
1、省电就是少用电;
2、怎么就能少用电,有两个方法:
1)一个就是减少用电的时间,减少用电的功率;
2)使用节能器具、采用节能工艺,减少损耗,就是提高用电效率;
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 21:58:22
    想和大家一块讨论省电节能的问题:
    1、例如用节能灯省电原理是提高用电效率;
    2、例如用功率小的灯炮或者及时关灯,是减少减少用电的功率、减少用电的时间;
    引用 刘志斌 2008/10/6 21:58:22 发表于2楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 21:59:52
    3、“减少用电的时间,减少用电的功率”,是人最容易做到的,但是是最没有做好的省电方法!
    4、例如电动机、变压器的铁心损耗,可以采用新技术、新材料降低,提高其工作效率;
    引用 刘志斌 2008/10/6 21:59:52 发表于3楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 22:00:30
    5、根据负载选用合适的电动机,避免大马拉小车,是减少电机损耗,而不是减少用电功率:
    1)例如30KW的电机,带10KW的负载,和用10KW电机相比,有效电功率还是10KW ,而不是30KW,或者说不是浪费了30KW-10KW = 20KW;
    2)例如30KW的电机,带10KW的负载,是30KW的电机损耗大,如果用10KW电机损耗小;
    3)例如30KW的电机,带10KW的负载,如果用10KW电机损耗小,减小了损耗提高了用电效率;
    4)例如30KW的电机,带10KW的负载,如果用10KW电机,可减小损耗 30×2% - 10×2% =  20×2% = 0.4KW;
    引用 刘志斌 2008/10/6 22:00:30 发表于4楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 22:01:03
    6、例如风机的风门压力损失:
    1)例如50KW的风机,在管路阻力上的损耗10%,90%的功率为有用功率;
    2)而风门的压力损失只占管路阻力损耗的一部分例如50%,那么风门的损失大约是5%;
    3)如果把风机的风门压力损失节约后可节电5%!!!
    引用 刘志斌 2008/10/6 22:01:03 发表于5楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 22:02:30
    1、变频器一般要经过交-直-交变流过程;
    2、输出的PWM模拟正弦交流电的矩形方波存在很大的谐波成分;
    3、所以变频器的发热损耗、谐波引起的电机发热损耗不容忽视,变频器的损耗一般在10%以上,效率在90%以下;
    4、变频器对异步电机调速系统的效率:
    1)变频器的效率按90%;
    2)异步电机的效率按90%;
    3)这样变频器对异步电机调速系统的效率只有:90%×90% = 81%;
    4)所以把变频器描述成节电器是不对的!
    6楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/10/6 22:02:30 发表于6楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 22:04:08
    用风门控制风量大小时的用电功率是怎么变化的:
    1、一台100KW的风机,满负荷运行时,用电功率是100KW,在管路阻力上的损耗是10KW,即10%;
    2、如果用风门关小的方法,使得风量减小50%时,用电功率减小到50KW,在风门及管路阻力上的损耗10%是5KW;
    3、这时用电功率减小到50KW,在风门及管路阻力上的损耗10%是5KW;
    4、如果用变频器降低风机速度调节风量,使风量减少50%,可以节约的风门压力损耗在5KW以下;
    5、很多人在计算变频器代替风门调节风量的计算时,认为节电率是50%,节约用电功率50KW,是算错了账!!!
    6、而用风门调节风量时,没有变频损耗,变频损耗是总用电功率的10%,也就是在流量50%时变频器本身损耗是5KW;
    7、总的损耗是增加的,而不是减小的,也就是变频改造风机不节能!
    7楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/10/6 22:04:08 发表于7楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 22:06:13
    恒压供水中用电功率的变化情况:
    1、一个40m高的水塔,水箱高度4m,最低供水扬程40m;
    2、如果采用间歇供水,水泵的供水扬程最小是40m,最高是44m,平均扬程42m,用电量为“42”;
    3、如果采用恒压供水,即扬程保持在40m供水,水泵可节约扬程2m,用电量为“40”,节约“2”,节电率2/42 = 5%
    4、如果最低供水扬程20m,节电率是2/22 = 9%;
    5、如果最低供水扬程10m,节电率是2/12 = 16%;
    6、所以恒压供水适用低扬程、大流量供水系统!
    7、如果用变频调速恒压离心水泵供水,考虑增加变频器10%的损耗后,节能空间有多少?
    8、对于供水压力高,供水流量小,而且流量变化大的系统,变频恒压供水的节能潜力就没有了,应该采用间歇水箱供水的方式好!
    8楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/10/6 22:06:13 发表于8楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/6 22:07:34
    1、风机是对空气做功的;
    2、风量通过管道时有压降损失;
    3、所以风机的功率与风量成正比;
    4、而风通过管道的压力损失,在风量减小时是减小的;
    9楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/10/6 22:07:34 发表于9楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/10/6 23:40:34
    10楼 回复本楼
    引用 小牛牛 2008/10/6 23:40:34 发表于10楼的内容
  • zinefirs
    zinefirs   |   当前状态:在线
    总积分:501  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-09
    zinefirs   发表于 2008/10/7 10:01:45
    因为调节阀开度和压力损失不是线性关系,在调节阀工作在较小的开度时,相对损失较大因此,在需流量变化范围较大时变频器可能会相对节能
    11楼 回复本楼
    引用 zinefirs 2008/10/7 10:01:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
