您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 成功恢复AVR Jtag ICE笔记
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
成功恢复AVR Jtag ICE笔记
wj321  发表于 2008/10/7 22:54:03      4038 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题提出:
www.ouravr.com处买的Avr Jtag ICE用了两年多,突然连接不上了,Check后发现是Atmega16中的程序被冲坏了,由于手上正好有10多片的Atmega16,于是打算用一片全新的Atmega16(贴片)来代换。
  • wj321
    wj321   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-05
    wj321   发表于 2008/10/7 10:05:50
    问题分析:
    分析了一下在www.ouravr.com购买的Avr-Jtag ICE,有一个用来
    下载用的Jtag接口(晕,不是ISP),也就是说只能通过另一个好的
    Jtag-ICE来对该Jtag ICE(坏的)烧写入一个包含支持avr prog
    bootloader。之后再用Avr Prog程序升级该坏了的Jtag-ICE以支持
    当前使用的"AVR STudio IDE"。
    avr prog)
    问题解决过程:
    1、用实验板按电路图(Schematic of JTAG interface for AVR.JPG (已下载3次))搭建一个最简Jtag平台(一定要用7.3728MHz的晶振、并要特别关注连接到目标板Jtag口的线尽量集中在一起,拉散的话,由于分布电容的影响,通信不稳定。(如下图)
    2、然后用ISPavrboot.rar (已下载6次)中的"avrboot.hex下载到实验板上的Atmega16上.
    Note1:请参照下面的介绍做(Important: JP1 jumper must be short-circuited in position 1-2, this way CPU jumps to bootloader, else (2-3 position) normal code (not bootloader) is executedImportant: JP1 jumper must be short-circuited in position 1-2, this way CPU jumps to bootloader, else (2-3 position) normal code (not bootloader) is executed)
    Note2: JTAG for AVR processors Aquaticus ROV.rar (已下载3次) (说明搭建JTAG-ICE的细节)
    3、联接实验板上的串口到PC(端口号最好为Com1 or Com2)
    4、启动Avr Studio 打开 Avr Prog
    按Flash -> Program ,这样,就在实验板上搭建好了一个 Avr Jtag-Ice。
    5、用在实验板上搭的Jtag-ICE 烧写BootAtmega167.3728MHzAvrJtagICESuccess.rar (已下载5次) 入 待修复的JTAG-ICE上。把串口线从实验板上拨出插到等修复的JTAG-ICE串口上,接上Jtag-ICE的USB口以得到电源、会发现“红LED”在快速闪烁(说明Jtag-ICE在等待AVR Studio 通过AVvr Prog 程序的握手信号。
    6、运行AVRprog,Jtag-ICE上的红LED会灭(说明已和Avr Prog
    同步成功了!!!),这时会出现"AVRprog窗口",按Flash-
    >Program然后等待(会有1分钟左右),成功校验后显示5秒左右
    的提示升级成功提示。
    备注:上面都没有说熔丝位的烧写,在这里补充一下,如下图所示:
    上图中是烧写坏的Jtag-ICE的熔丝位设置,而通过ISP烧写实验板上Atmega16的熔丝位的要选中“BOOTRST”,这是维一的区别。
    2008年9月20日再次不能认JTAG,修复的补充如下:
    (1)烧试验板的JTAG时的熔丝位设置如下:
    选择 OCDEN 、JTAGEN、SPIEN、CKOPT(一定要选,不然AVR Prog ...不认)其他的无所谓。
    (2)这次按上次修复的步骤不成功,在AVR Prog...更新的过程电脑死机。
    (3)把之前修复的JTAG COPY出来的hex(阿莫JtagICE4.14(最新版2008年8月13日).rar)通过试验板烧入阿莫JTAG即完成修复。
    (4)在更新试验板JTAG时要注意以下几点:
    A  用ISP写avrboot.hex
    B  在用双龙的ISP加载hex之前要选择空闲的Atmega16 FLASH的覆盖内容,有FF、00,或不更改,一定要选00,不然,AVR Prog... 过程中,FLASH成功,但校验失败,原因应该是用FF覆盖Atmega16 FLASH,和AVR Prog...的校验算法有冲突所致!
    引用 wj321 2008/10/7 10:05:50 发表于2楼的内容
