liwenqun_sias | 当前状态:离线
总积分:3983 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-09
本版讨论主题1:目前主流HMI软件的优缺点
liwenqun_sias 发表于 2009/11/10 18:13:40 4658 查看 9 回复 [上一主题] [下一主题]
请各位网友踊跃参加,精辟或有独到见解者加精奖励
Windows标准平台SCADA软件
国外主流:IFix、Intouch、WinCC、RSView
国内主流:KingView、MCGS、ForceControl
嵌入式人机界面HMI系统:
国外主流:ProTool、WinCC flexible、RSView ME
国内主流:MCGS嵌入版、KingView嵌入版、力控嵌入HMI
另请注意,如果回复无意义或于本题无关者进行扣分,不欢迎“顶”之类无意义回帖
引用 chenwh78 2008/10/16 11:10:23 发表于2楼的内容
netwell 发表于 2008/10/17 13:40:34
WINCC的优点举不胜举, 可以说在任何领域都能曾有它成功的案例, 在强大的技术支持背后完成一个日常项目易如反掌. 若说缺点, 就是要求硬件配置太高3楼 回复本楼
引用 netwell 2008/10/17 13:40:34 发表于3楼的内容
bangbang 发表于 2008/10/22 8:16:32
相比较而言,国产组态软件比较人性化,学习起来比较容易上手,提供的IO驱动比较多,一些报表,趋势曲线等摸板功能比较丰富,用的比较灵活,节省开发时间,特别是工程量较大的时候,当然相比国外一些组态软件,国产软件起步比较完,难免有些BUG,在用的时候引起一些不必要麻烦。其实,用习惯了,哪个都还可以的。
引用 bangbang 2008/10/22 8:16:32 发表于4楼的内容
hq0769 发表于 2008/10/26 16:23:57
intouch 的优点:
1、开放、易用的开发环境。
intouch支持ActiveX、OPC(OLE for Process Contro1)、开放数据库互连 (ODBC)及标准的动态数据交换(DDE),拥有很多这样的标准,对我们用户来说,是十分方便的事情。
2、集成的I/O通信。
Wonderware公司与100多家第3方开发公司(包括Allen—Bradley,Siemens,Modincon等)合作,提供各种32位 I/O Server,目前主流的 通信协议(例如以太网MODBUS、串口MODBUS)都有现成的 I/O通信驱动。
3、丰富的图形用户界面。
InTouch允许应用开发人员使用易于理解和配置的工具快速开发定制图形,并提供了一个常用图符库。应用开发人员可以轻易地创建生动的图形界面,通过易用的配置向导实现实时信息的链接,并可调用内嵌的脚本编辑器扩展图形功能。运行时画面切换的响应速度也是一般组态软件无法相比的。
4、灵活的脚本支持。
InTouch软件的脚本分为画面、应用程序、键、条件、数据改变及QuickFunction等多种,采用类 Basic的语法,并提供丰富、易用的脚本函数,适用于多种场合,为应用开发人员制作功能强大、画面丰富的系统提供了有力保障。
5、分布式的历史数据系统。
允许用户动态地为趋势图的每支笔指定不 同的历史文件数据源,允许操作员在同一个趋势图中查看本地 InTouch的历史数据和 Industrial SQL Server的历史数据。
6、便捷的测点远程引用。
InTouch软件通过简易的向导配置,可实现不同节点上测点的远程引用,为建立分层分布式系统提供基础。
intouch目前存在的问题:
1、 在水利行业自动化工程方面的支持强度不够。
由于 InTouch软件以前主要应用于工业控制行业,泵站工程的自动化与工业自动化有相似之处,但又有自身较大的特点。从画面来看,InTouch现有图库中的图符主要集中在工业制造、食品加工、运输、医药等行业,对于水利工程中的泵组、叶轮、闸门等缺乏相应的图符,开发应用人员需要这些图形时,往往要采取拼凑、自绘等方法,不太方便,且效果不佳。从控制方面来看,InTouch对泵站运行中的顺序控制支持不够,例如要在 InTouch软件中完成顺序控制中的“延时判断”就比较麻烦,通常的做法是将控制流程编制在 PLC中,InTouch只做启动流程命令的操作,但现场许多信息往往是通过串行通信直接进入上位机系统,PLC中的控制流程不一定完整,必须要上位机系统配合。InTouch软件的这些弱点给开发运行人员带来了不便。
另外 ,随着水利行业 自动化水平的提高,南水北调东线工程沿线各泵站的梯级调度将要实施,梯级调度控制系统中不同组态软件的兼容性、数据远程传输的实时性要求很高,InTouch软件在这方面的功能还有待加强。
2、数据接口的灵活性不够。
如前所述,InTouch软件与外部硬件设备的数据交换主要通过其I/O Server来完成,由于I/O Server支持的通信 协议有限,而国内水利水电自动化行业中涉及的协议非常多,如保护103协议、远动1O1协议、CDT协议等,目前 尚无标准的I/O Server支持,需要应用 开发人员自编程序并利用InTouch提供的数据交换接口来完成。对一般用户来讲,可供利用的数据接口只有DDE。由于 DDE是Windows早期的一种进程间数据通信方式 ,效率不高,影响了整个系统 的稳定性和健壮性。
3、缺乏某些固定的功能界面。
系统的测点较多是水利水电工程 自动化系统有别于一般工业控制系统的一大特点。InTouch软件需完善这样一个功能界面:在运行界面中,能集中反映系统全部测点信息(包括测点名称、测点描述、实测值、测点品质等)的人机界面,以方便调试人员进行系统调试、测点对点等工作。目前通常采用的做法是由人工制作该部分界面,再逐点进行动画连接。由于测点总量较大,而且不同的工程测点不一,人工工作量较大,给系统的调试运行带来不便 。
4、缺乏符合国内习惯的报表系统。
报表作为 泵站运行管理的重要工具,在泵站微机监控系统中尤为重要。目前,InTouc软件外挂 Crystal Report 作为其报表编制运行的工具。由于国内外报表格式不一致,国内的泵站工程一般不应用该方式编制的报表 ,通常还是采用第3方高级语言作为开发工具,直接在窗体中绘制表格,并利用ODBC等接 口完成数据查询。不同的工程须开发不同的程序,工作量较大,而且用户一般不能修改报表格式,给运行管理带来不便。另外,与众多国内软件相比,InTouch软件的成 本相对较高,用户往往需付出较大的代价来实现某些相同的功能,对于目前国内的中小型泵站来说难以承受,这也是目前InTouch软件在国内泵站监控系统中大规模推广要考虑的因素之一。
引用 hq0769 2008/10/26 16:23:57 发表于5楼的内容
winterswimer | 当前状态:在线
总积分:2907 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-30
winterswimer 发表于 2009/6/18 10:34:08
楼上分析的很好!
引用 winterswimer 2009/6/18 10:34:08 发表于6楼的内容
引用 hylotus 2009/9/11 13:24:22 发表于7楼的内容
引用 xilinxue 2009/11/3 13:27:39 发表于8楼的内容
qiaopeng1231 | 当前状态:离线
总积分:2852 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-10
qiaopeng1231 发表于 2009/11/10 18:13:40
Intouch 目前已经有报表系统了,
叫HMI Report。
选用中文版本的Intouch V10.1,还有 免费版本的 HMI Report赠送。
Intouch目前最大的问题是 要想上冗余架构则必须用 IAS 平台,
这会使得 成本大幅度提升,而导致 Intouch 失去 价格优势,
失去简单易用这个最大的优势。
引用 qiaopeng1231 2009/11/10 18:13:40 发表于9楼的内容
endresssh 发表于 2014/12/19 16:18:53
E+H:
E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
皮尔兹:
pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
邦纳:
邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
穆格:
穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
哈威:
哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
用力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
引用 endresssh 2014/12/19 16:18:53 发表于10楼的内容
