您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 226高速脉冲输出问题
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
226高速脉冲输出问题
bubli  发表于 2008/10/9 9:39:09      1061 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在使用CPU226(DC/DC/DC)的高速脉冲输出功能,直接控制松下伺服电机(驱动器型号为MCDDT3520-003,伺服电机型号MHMD082PU),实现位置控制。具体情况:伺服电机带动一个升降台(丝杠螺纹间距6mm,减速比1:6),每隔几十秒钟下落几毫米距离,下到位后,再上升,至初始位置。
因是第一次做,所以请教以下问题:
1、接线部分:PLC 脉冲输出Q0.0接至驱动器的PLUS1(控制信号插头X5的1#引脚),Q0.2作为方向控制接至驱动器的SIGN1(X5的2#引脚),是否正确?
2、脉冲个数及频率如何计算?调试过程中,电机不转,查驱动器显示代码说明,原因(1)指令脉冲输入不正确。(2)参数PR40指令脉冲输入选择的设置与实际电路不符。(3)参数PR41指令脉冲旋转方向设置或PR42指令脉冲输入方式的设置与实际输入脉冲情况不符。(4)一个控制周期所需的指令脉冲不足一个脉冲。其中2和3可排除,参数设置没问题。关于指令脉冲输入, 想不明白哪里有问题。可能是脉冲个数或频率计算错误?
请高手指点,急!
