您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 比值控制系统
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
比值控制系统
小麻籽  发表于 2008/10/7 21:34:28      2491 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
有许多工业生产中需要将两个或两个以上的物料流量保持一定的比值关系,在设计中就要考虑对两者进行比值控制。根据工艺要求,一般是先要决定一个流量为主流量,另一个(或另外几个)为随动流量。随动流量是根据主流量的变化相应成一定比例随之变化。
图23为采用乘法器实现比值控制的系统图(a)和方框图(b)。图24为采用除法器实现比值控制的系统图(a)和方框图(b)。在图23和图24中,G1 是主流量系统,没有构成反馈控制,流量是可变的,只有G2 构成闭环控制,故这种系统称为单闭环比值控制系统。由于G2 是随动系统,它是随G1 而变,在平稳状态下,G2 =KG1,故单闭环比值控制系统适用于G1 波动较小,比较稳定情况才适宜选用。如果两者都是较波动频繁,变化幅度较大时,就很难保持比值关系,这时应选择双闭环比值系统,如图25所示:
