您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » GPRS DTU资料
tony_k
tony_k   |   当前状态:离线
总积分:917  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
GPRS DTU资料
tony_k  发表于 2008/10/8 9:11:29      2218 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
TD-8700R是一款RS-232到GPRS 转换器(又称无线数传终端,工业无线网卡,工业手机,GPRS调制解调器)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决串口设备长距离传输数据,在利用 GPRS网络平台的情况下而专业设计的。TD-8700R提供标准的RS-232通信接口,还提供双向透明数据传输通道,让用户不用知道复杂的GPRS通讯原理和TCP/IP协议情况下,不用更改原有程序情况下,就可以让工业RS-232串口设备的串口通信立即转换为GSM/GPRS无线网络通信。TD- 8700R内置TCP/IP协议栈,它不对设备上传和下发的数据包进行解释与处理,仅对用户数据包实施TCP/UDP数据封包与拆包处理,从而实现数据透明传输的功能。同时还可以在网络结构上实现虚拟数据专用网的传输。>>产品特性:                      1. 使用方便、灵活、可靠 、配置维护接口                   2. 符合GSM/GPRS通讯标准,支持虚拟数据专用网                     3. 数据终端永远在线 ,透明数据传输与协议转换                   4. 支持点对点、点对多点、多点对中心等数据传输短消息数据备用通道                     5. 一个RS232串口, 内置GPRS模块                   6. 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求                     7. 路由与虚拟地址转换服务(NAT)  无线、实时、大数据量通信                    8. 控制端不需要多用户卡、Modem之类的设备,只需要控制端上网                    9. 低端串口设备快速无线联网,大数据量通信                    10.通信效果取决于GSM/GPRS网络的建设                    11.数据通信稳定,数据传输速度快,数据量大的优点。单程<1秒,速度可达40 kbit/s 12.通过超级终端类似于AT指令方式设置程序,灵活设置通信参数 13.支持静态IP,域名,SMS找IP等多种主机发现方式 >>技术参数: ◆ TCP/IP协议栈支持:TCP、UDP、FTP、SOCKET、TELNET、POP3、SMTP、HTTP ◆ 天线接口:50Ω/SMA 阴头 ◆ 数据传输方式:全透明数据传输 ◆ 支持参数设置:TCP客户、TCP服务器、UDP、设备透明传输等模式 ◆ UIM卡:3V ◆ 串行数据接口:RS-232或RS-485 ◆ 串行数据接口速率:300到115,200 bits/s ◆ 功能模式:掉线自动重新拨号功能 省电模式 ◆ 设备功耗:待发射状态约120mA;发射状态约300mA,范围200mA ~480mA ◆ 工作温度:-10~+50℃ ◆ 储存温度:-20~+75℃ ◆ 相对湿度:95% (无凝结) ◆ 设备供电: +5V ◆ 工作温度:-20℃ ~ +70℃ ◆ 质量保证:三年 >>应用领域:                     广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-232/485设备联网应用等遥控领域
  • sanxingkeji
    sanxingkeji   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-12
    sanxingkeji   发表于 2012/3/20 14:46:45
    宽电压DTU 性能稳定,性价比高,军工品质GPRS无线远程抄表系统
      具有工业级的功耗,高性能嵌入式处理器,高性价比的GSM/GPRS DTU产品,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、智能网等多种领域。
     DU600本产品有如下特点:
    三幸科技DU600 GPRS DTU是一款超低功耗(<0.1mA)宽温工业级(-20oC~70oC)无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能,应用于需要宽温环境或者太阳能供电的低功耗环境。
    DU600采用单芯片SOC方案设计,整机功耗是业内迄今最低的一款产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源功耗<0.1mA,可以实现系统休眠功耗<1mA,产品待机功耗<15mA,数据传输功耗<90mA(功耗跟基站信号强度有关)。同时DU600也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-20 oC~70 oC).
        该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
    该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
        该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
    公司网址:http://www.zjmost.com
    公司电话/传真:028-87560598
    销售热线: 133 0818 8828  徐先生 , 153 8816 7321
    QQ:376699241
    引用 sanxingkeji 2012/3/20 14:46:45 发表于2楼的内容
