您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » TOD文本显示器功能介绍
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
TOD文本显示器功能介绍
bubli  发表于 2009/5/8 9:15:09      1295 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
文本显示器是简单小型的人机界面。它可以以文字、指示灯、棒图等形式显示PLC(也可以是变频器、温控表等)的内部寄存器或继电器的数值及状态,并可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。
  多种组态方式
  可以通过编辑软件在计算机上组态,然后通过串口下载到文本显示器,为不同场合的应用量身定做。组态部品有:文本、信息显示、数据显示/设定、棒图、灯、图象等。
  灵活的通讯接口
  通讯口COM1(RS232/RS422/RS485)任选。对应PLC机种广泛(包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7-200系列、松下电工FP系列、永宏FB系列、施耐德Modbus系列、台达Delta系列、光洋SG系列等),还可以同常用的一些变频器和温控表通讯(我们可以根据您的需要加入相应的协议)。
  显示区域
  最大显示区域192*64(24字符*4行,即12个汉字*4行)。
  简便的显示方式
  通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序。
  高度的安全性
  对于改变参数具有密码保护功能
  具有报警列表功能
  多画面跳转
  6个功能键,对PLC的内部继电器操作或进行画面的跳转。(另外有7个按键除用于数据设定外,也可用作画面的跳转。)
  显示器表面IP65F构造,防水、防油。
  功能说明:
项目/型号
TOD110
CPU
"时钟频率11.0592MHz,64KB FLASH,1KB RAM"
用户存储器
32KB
显示类型
单色LCD
显示尺寸
192*64
对比度调整
用户可以根据现场的环境及自己的喜好调整文本显示器的对比度
开关种类
薄膜按键
串口
串口1:232/422/485  串口2:无
功能键
6个功能键+7个操作键
一般说明:
项目/型号
TOD110
电压范围
DC16V-DC32V
消耗功率
典型功率3W
允许瞬时停电
小于20ms
  • dingdong6358
    dingdong6358   |   当前状态:离线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-16
    dingdong6358   发表于 2009/5/8 9:15:09
    您推荐这款在哪里可以购到?价格是多少呀?
    引用 dingdong6358 2009/5/8 9:15:09 发表于2楼的内容
