您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 12864液晶原理+程序+ 照片+电路图
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/10/12 10:26:27      9539 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
程序如下
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/10/8 13:16:50
    一、概述
       带中文字库的128X64是一种具有4/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
    基本特性:
    l         低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)
    l         显示分辨率:128×64点
    l         内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选)
    l         内置 128个16×8点阵字符
    l         2MHZ时钟频率
    l         显示方式:STN、半透、正显
    l         驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS
    l         视角方向:6点
    l         背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10
    l         通讯方式:串行、并口可选
    l         内置DC-DC转换电路,无需外加负压
    l         无需片选信号,简化软件设计
    l         工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃
    模块接口说明
    引用 xilinxue 2008/10/8 13:16:50 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/10/8 13:17:44
    *注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。
    *注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
    *注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
    2.2并行接口
    *注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。
    引用 xilinxue 2008/10/8 13:17:44 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/10/8 13:24:17
    应用举例:
    1 、使用前的准备
       先给模块加上工作电压,再按照下图的连接方法调节LCD的对比度,使其显示出黑色的底影。
       此过程亦可以初步检测LCD有无缺段现象。
    2、字符显示
    带中文字库的128X64-0402B每屏可显示4行8列共32个16×16点阵的汉字,每个显示RAM可显示1个中
    文字符或2个16×8点阵全高ASCII码字符,即每屏最多可实现32个中文字符或64个ASCII码字符的显示。带中文字库的128X64-0402B内部提供128×2字节的字符显示RAM缓冲区(DDRAM)。字符显示是通过将字符显示编码写入该字符显示RAM实现的。根据写入内容的不同,可分别在液晶屏上显示CGROM(中文字库)、HCGROM(ASCII码字库)及CGRAM(自定义字形)的内容。三种不同字符/字型的选择编码范围为:0000~0006H(其代码分别是0000、0002、0004、0006共4个)显示自定义字型,02H~7FH显示半宽ASCII码字符,A1A0H~F7FFH显示8192种GB2312中文字库字形。字符显示RAM在液晶模块中的地址80H~9FH。字符显示的RAM的地址与32个字符显示区域有着一一对应的关系,其对应关系如下表所示。
    80H
    81H
    82H
    83H
    84H
    85H
    86H
    87H
    90H
    91H
    92H
    93H
    94H
    95H
    96H
    97H
    88H
    89H
    8AH
    8BH
    8CH
    8DH
    8EH
    8FH
    98H
    99H
    9AH
    9BH
    9CH
    9DH
    9EH
    9FH
    3 、图形显示
    先设垂直地址再设水平地址(连续写入两个字节的资料来完成垂直与水平的坐标地址)
    垂直地址范围 AC5...AC0
    水平地址范围 AC3…AC0
    绘图RAM 的地址计数器(AC)只会对水平地址(X )自动加一,当水平地址=0FH 时会重新设为00H 但并不会对垂直地址做进位自动加一,故当连续写入多笔资料时,程序需自行判断垂直地址是否需重新设定。GDRAM的坐标地址与资料排列顺序如下图:
    3、应用说明
    带中文字库的128X64显示模块时应注意以下几点:
    ①欲在某一个位置显示中文字符时,应先设定显示字符位置,即先设定显示地址,再写入中文字符编码。
    ②显示ASCII字符过程与显示中文字符过程相同。不过在显示连续字符时,只须设定一次显示地址,由模块自动对地址加1指向下一个字符位置,否则,显示的字符中将会有一个空ASCII字符位置。
    ③当字符编码为2字节时,应先写入高位字节,再写入低位字节。
    模块在接收指令前,向处理器必须先确认模块内部处于非忙状态,即读取BF标志时BF需为“0”,方可接受新的指令。如果在送出一个指令前不检查BF标志,则在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即等待前一个指令确定执行完成。指令执行的时间请参考指令表中的指令执行时间说明。⑤“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位。当变更“RE”后,以后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位,否则使用相同指令集时,无需每次均重设“RE”位。
    引用 xilinxue 2008/10/8 13:24:17 发表于4楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2008/10/9 11:55:21
    good
    引用 ahljj 2008/10/9 11:55:21 发表于5楼的内容
  • hxlhxlhxl2000
    hxlhxlhxl2000   |   当前状态:离线
    总积分:601  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-05-07
    hxlhxlhxl2000   发表于 2008/10/12 10:26:27
    长见识了
    6楼 回复本楼
    引用 hxlhxlhxl2000 2008/10/12 10:26:27 发表于6楼的内容
