您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 实时数据库在热能及环境改善电力坑口项目中的实施探索
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/10/8 13:43:05      1182 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着我国经济的快速发展电力需求越来越大,节能降耗成为当今社会的焦点,煤炭市场一路攀升,电力生产成本逐年增加,如何在保证电力生产经营活动正常进行的前提下,发掘企业潜力、提高管理水平、严密监控生产过程、降低能耗是发电企业迫在眉睫的事情,而生产实时数据是此项工作完成的基础,本文就我公司生产实时数据系统的规划、设计、部属进行说明,并就我公司目前实时数据的应用进行了阐述。
  系统需求分析
  公司概况
  大唐七台河发电有限责任公司成立于1995年10月,发电工程是引进亚洲开发银行贷款建设的热能及环境改善电力坑口项目,利用亚行贷款一期安装两台350MW机组,主设备是根据亚行采购导则,采取国际招标形式采购的。汽机岛由美国GE公司供货;锅炉岛由哈尔滨锅炉厂供货;变压器包中间联络变及开关由日本三菱公司供货;制粉系统由法国阿尔斯通公司供货;仪控岛由美国霍尼威尔公司供货。七台河一期工程2×350MW机组于1997年5月19日列入国家大中型建设新开工项目。1997年11月15日正式开工建设。由于历史原因没有SIS系统导致#1、#2机组的实时数据应用于公司管理层一直没有实现,2006年公司添加了HONE
YWELL APP设备使得生产实时数据为公司管理层服务成为可能。
  数据平台的需求分析
  考虑到实时数据库系统的重要性以及将来的发展,实时数据库平台必须具备安全性、易用性、实时性、一致性、开发性及标准化(对API/DDE/ODBC/OPC的支持)
  在我们的系统里由于采用了物理隔离设备网闸,安全性得到保证,从而首要要求是数据平台满足实时性的要求。其数据采集系统最好能以数据源变化速度的2倍来采集数据,以反映整个系统的变化;平台要能够将高速变化的数据实时的提供给用户,并能以数据原型存入历史数据库。其次,数据平台容量要大。因此,这就需要数据平台有一个开放的接口,使新的系统能够很容易的挂接到数据平台上。现在很多实时/历史数据库都能满足以上要求,各有优点。经过性价比等综合考虑,我们选择了Wonderware公司的IndustrialSQL Server,以下简称InSQL。
  数据平台的接口设计
  InSQL简介
  IndustrialSQL Server肥菘狻部沙浦狪nSQLL砑蛘逫nSQL软件— 是一个用于SCADA或者工厂数据的高性能实时和历史数据库。它将关系数据库的强大和灵活与实时系统的速度和高压缩比结合在一起,将办公室和工厂现场进行集成。作为一个Microsoft SQL Server 的扩展,Wonderware的IndustrialSQL Server历史数据库动态地高速采集工厂数据,降低数据存储空间。它还将工厂数据与事件、概要、生产与配置数据和工厂数据加以集成。
  自从1997年推出以来,IndustrialSQL Server软件已经有了超过20,000套的安装,从而使其成为世界最流行的生产数据历史数据库之一。InSQL软件是Wonderware绩效管理软件解决方案的核心。
  数据平台的前端数据采集
  实时数据库厂家提供了标准的DCS OPC系统连接驱动程序,获取现场实时数据。我公司一期#1、#2号机组DCS及开关场均采用HONEYWELL 的TDC 3000作为控制系统并且各系统LCN网上均具备了APP接口服务器,虽然3个控制系统的APP SERVER的版本不一致但都可以提供标准的OPC SERVER给我们的前端数据采集提供了方便;但为了满足电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》隔离MIS系统与DCS系统,专门设置了网闸,在物理上保证现场DCS系统的安全。使原实时数据库厂商提供的标准接口失效,我厂根据实际情况自行定制了DCS数据穿越网闸的数据发送与接收程序;
  I/O Server的设计
  DCS现场数据穿越网闸后,我公司选用了Wonderware的InSQL为工业标准接口OPC 提供的I/O Server—OPCLink。完成数据采集的功能;
  数据平台的部署
  配置描述
  考虑到DCS侧LCN 网的APP SERVER负荷可以满足要求,为减少节点分别在APP SERVER上安装OPC CLIENT端程序(mis-gate server)并定义UDP发送到网闸外的接口计算机,在网闸上配置只允许网闸内部计算机访问到网闸外部接口计算机并且单向传输;在接口计算机安装UDP数据包接收程序(mis-gate client)同时启动本地OPC SERVER;安装 Wonderware 的I/0 Server OPCLink 从本地 OPC SERVER上采集数据,通过接口计算机安装的IDAS采用SuiteLink协议将采集的实时数据传输到中心机房的INSQL9.0 SERVER;其他应用系统从INSQL9.0 SERVER上读取需要的数据,目前运行绩效、点检绩效、耗差分析性能计算应用已经利用INSQL9.0 SERVER 实时/历史数据库上线运行。
  结构图(见图1)
按此在新窗口浏览图片
关键技术应用
  我们在构建实时数据平台时经过多方考虑决定按上述结构搭建我们的系统,此方案的难点首先是通过网闸传输数据,大家知道网闸是电力部和公安部认证的安全隔离产品,只允许数据从网闸内向网闸外单向传输,回应字节必须小于4字节,考虑安全稳定因素,我们没有开发自己的UDP通讯程序而是采用了一个工业级别的软件产品MIS-GATE完成数据通过网闸传输,该产品的客户端同时在网闸外可以构建一个通用的OPC SERVER,而后我们选用了WONDERWARE的OPC-LINK进行数据采集,选用远程IDAS(R-IDAS)进行数据上载到实时数据库;我们可以认为我们的接口计算机及网闸和现场的APP SERVER具有同一级别的稳定性(电源、机器配置,使用环境均一致),但我们从现场到中心机房的网络节点众多不能保证不出现故障,所以我们一定要Wonderware提供断网续传的功能,其产品R-IDAS就是这样一种产品,但R-IDAS不能通过网闸
实现此功能,故我们通过第三方产品的辅助完成了我公司的数据平台搭建工作。
  经验分享
  业主、工程实施方、数据库库厂商三方需要对项目进行整体的分析、研究,充分了解现场情况及相应诉求,以确定:实施难点,各自职责,产品的固有功能如何被充分发挥。
  为满足中国电力系统的要求(如网闸、实时性能等),确定自行开发部分。
  实时数据库系统的实施使管理人员能够及时准确地了解生产现场情况,通过对数据进行分析,确定采取相应对策;运行人员绩效考核系统构建在实时数据库平台上并严格采取公开公正的考核规则,提高了运行人员的积极性,促进了安全高效生产。更加满足热能及环境改善项目的要求!通过近3个月的应用表明,本文所述数据库产品安装、实施便捷、运行可靠、性能良好、组态方便,达到设计要求。
