您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机双机异步通信
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
单片机双机异步通信
常青树  发表于 2008/10/9 7:16:00      786 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1  单片机PIC1编程(发送部分)
#include  <pic.h>
/*该程序实现单片机双机异步通信功能,该程序是发送部分*/
unsigned  char tran[8];        /*定义一个数组存储发送数据*/
unsigned  char k,data;       /*定义通用寄存器*/
const  char    table[20]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void        SPIINIT()
       PIR1=0;
       SSPCON=0x30;
       SSPSTAT=0xC0;
/*设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
*SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应*/
       TRISC=0xD7;                   /*SDO引脚为输出,SCK引脚为输出*/
       TRISA5=0;                       /*RA5引脚设置为输出,以输出显示锁存信号*/
/*给数组赋初值子程序 */
void        fuzhi()
       for(k=0;k<8;k++)     {
              tran[k]=k+3;
/*SCI部件初始化子程序*/
void        sciint()
       SPBRG=0X19;                  /*将传输的波特率设为约9 600位/秒*/
       TXSTA=0X04;                  /*选择异步高速方式传输8位数据*/
       RCSTA=0X80;                  /*允许同步串行口工作*/
       TRISC6=1;
       TRISC7=1;                       /*将RC6、RC7设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
/*SPI传输数据子程序*/
void       SPILED(data)
       SSPBUF=data;                   /*启动发送*/
       do    {
       }while(SSPIF==0);
       SSPIF=0;
/*显示子程序,显示8位数*/
void        display()
       RA5=0;                             /*准备锁存*/
       for(k=0;k<8;k++)     {
              data=tran[k];
              data=table[data];         /*查得显示的段码*/
              SPILED(data);            /*发送显示段码*/
       RA5=1;                             /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
       SPIINIT();
       fuzhi();                             /*给数组赋初值*/
       sciint();                             /*SCI部件初始化*/
       di();                                  /*中断禁止*/
       TXEN=1;                          /*发送允许*/
       CREN=1;                          /*接收数据允许*/
     for(k=0;k<8;k++){
              TXREG=tran[k];        /*发出一个字符*/
            while(1){
                     if(TXIF==1) break;
       }                                 /*等待写入完成*/
while(1){
                     if(RCIF==1)   break;/*若收到响应字节,则终止等待*/
              RCREG=RCREG;       /*读响应字节,清RCIF*/
       display();                          /*显示发送的数据*/
while(1){
2  单片机PIC2编程(接收部分)
#include  <pic.h>
/*该程序实现单片机双机异步通信功能,该程序是接收部分,并把接收的数据显示在8
*个LED上*/
unsigned    char           rece[8];/*定义一个数组存储接收数据*/
unsigned    char       k,data;/*定义通用寄存器*/
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void        SPIINIT()
;详细语句见发送程序
/*SCI部件初始化子程序*/
void        sciint()
       SPBRG=0X19;                  /*波特率设置与PIC1相同,为约9 600位/秒*/
       TXSTA=0X04;                  /*异步高速传输*/
       RCSTA=0X80;                  /*串行口工作使能*/
       TRISC6=1;
/*SPI传送数据子程序*/
void       SPILED(data)
;详细语句与见发送程序
/*显示子程序,显示4位数*/
void display()
       RA5=0;                             /*准备锁存*/
       for(k=0;k<8;k++){
              data=rece[k];
/*主程序*/
main()
       SPIINIT();                        /*spi显示初始化*/
       di();                                  /*中断禁止*/
       CREN=1;                          /*接收允许*/
       TXEN=1;                          /*发送允许*/
for(k=0;k<8;k++){
while(1){
                     if(RCIF==1)   break;
}                                 /*等待接收数据*/
              rece[k]=RCREG;        /*读取接收数据,同时清掉RCIF*/
              TXREG=rece[k];        /*发送接收到的数据*/
while(1){
                     if(TXIF==1)   break;
}                                 /*等待写入完成*/
       display();                          /*显示接收的数据*/
while(1){
