您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » DCS和现场总线控制系统有什么区别?
smily
smily   |   当前状态:离线
总积分:1051  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-12
DCS和现场总线控制系统有什么区别?
smily  发表于 2008/10/21 8:51:38      5476 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]
请高手给详细回答
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2008/10/10 0:14:21
    DCS是Distribution Control System,即集散控制系统。
    现场总线控制系统可参看我的博客(http://blog.controleng.cn/goldjack/)文章。
    两者不是一个范畴的概念。但从应用角度两者可以结合使用。
    引用 goldjack 2008/10/10 0:14:21 发表于2楼的内容
  • smily
    smily   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2015-08-12
    smily   发表于 2008/10/10 11:50:51
    有一种说法是DCS可能会被现场总线替代.怎么说不是一个范畴呢.能不能尽量详细一点.DCS是集散系统我知道.他们的通讯也需要总线支持吧?
    引用 smily 2008/10/10 11:50:51 发表于3楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2008/10/10 14:20:50
    DCS是很早就有的概念,主要指控制系统不是完全的集中控制,而是上层集中、底层分散(子系统有独立控制功能),是与更早期的完全的集中控制对应而言。
    可能我说不是一个范畴不很恰当,只是想说这两个概念不是从一个角度定义的。
     比如像用RS485总线等实现的集散控制系统通常不会算做现场总线的范畴。
    个人观点,仅供参考!如有不妥,欢迎拍砖! : )
    引用 goldjack 2008/10/10 14:20:50 发表于4楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    总积分:6174  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/10/14 10:47:35
    我的理解,现场总线系统应该说是现场的仪表都是总线型的,比如温度、压力等等传感器都是总线型的,它们可以直接连入总线系统,而不需要模拟量模块等转换模块。我想这应该是它们最大的区别。
    引用 chenwh78 2008/10/14 10:47:35 发表于5楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/10/14 10:51:09
    6楼 回复本楼
    引用 chenwh78 2008/10/14 10:51:09 发表于6楼的内容
  • 淡泊清风
    淡泊清风   |   当前状态:离线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-24
    淡泊清风   发表于 2008/10/14 15:53:28
    现场总线控制系统可以视为传统DCS的延伸,究其核心含义是采用先进的总线通讯连接现场智能设备,利用智能设备的丰富信息和预测报警等提高控制精度,改善维护方式等;流程行业中简单分一般有三种类型的I/O:开关量、变送器和阀门定位器的模拟量、电气类设备信息和状态,有多种国际标准总线可以分别应用于这几种输入输出:ASI、DeviceNet、Profibus-DP、Foundation Fieldbus等,但到目前为止还没有较大规模绝对采用总线设备的控制案例,一般都是混合型的,特别在使用开关量信号上很多还是利用传统DI/DO卡件接入,近距离的可以采用ASI,变送器和阀门控制多用Foundation Fieldbus,而电气类的会选择Profibus-DP或DeviceNet。绝大多数控制系统厂家的控制器都可以混合监控传统I/O和上述的总线信号和信息,只是采用下挂的是传统卡件还是通讯卡件。
    所以说现场总线控制系统和DCS没有严格区分,只是发展的方向-智能化、信息化...
    7楼 回复本楼
    引用 淡泊清风 2008/10/14 15:53:28 发表于7楼的内容
  • zy1979
    zy1979   |   当前状态:离线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-17
    zy1979   发表于 2008/10/15 8:19:42
    8楼 回复本楼
    引用 zy1979 2008/10/15 8:19:42 发表于8楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/10/15 8:55:09
    9楼 回复本楼
    引用 chenwh78 2008/10/15 8:55:09 发表于9楼的内容
  • 淡泊清风
    淡泊清风   |   当前状态:离线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-24
    淡泊清风   发表于 2008/10/15 8:58:13
    10楼 回复本楼
    引用 淡泊清风 2008/10/15 8:58:13 发表于10楼的内容
  • achaorui
    achaorui   |   当前状态:在线
    总积分:685  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-28
    achaorui   发表于 2008/10/15 20:46:24
    11楼 回复本楼
    引用 achaorui 2008/10/15 20:46:24 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
