您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 监控摄像机基本控制知识
vovo
vovo   |   当前状态:离线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-24
监控摄像机基本控制知识
vovo  发表于 2008/11/13 9:17:31      1628 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD
监控摄像机,CCD是电荷耦合器件(charge coupled deice)的简称,它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移,也可将存储之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的监控摄像机元件,以其构成的CCD监控摄像机具有体积小、重量轻、部受磁场影响、具有抗震东和撞击之特性而被广泛应用。
CCD监控摄像机大致可分为下列几大类:
依成像色彩划分
(1)彩色监控摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。
(2)黑白监控摄像机:是用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色监控摄像机的黑白监控摄像机。
依监控摄像机分辨率划分
(1)影像像素在25万像素(pixel)左右、彩色分辨率为330线、黑白分辨率420线左右的低档型。
(2)影像像素在25万~38万之间、彩色分辨率为420线、黑白分辨率在500线上下的中档型
(3)影像在38万点以上、彩色分辨率大于或等于480线、黑白分辨率,570线以上的高分辨率。
依监控摄像机灵敏度划分
(1)普通型:正常工作所需照度为1~3Lux
(2)月光型:正常工作所需照度为0.1 Lux左右
(3)星光型:正常工作所需照度为0.01 Lux以下
(4)红外照明型:原则上可以为零照度,采用红外光源成像。
按摄像元件的CCD靶面的大小划分
(1)l inch  靶面尺寸为宽12.7mmX高9.6mm,对角线16mm
(2)2/3inch靶面尺寸为宽8.8mmX高6.6mm,对角线11mm
(3)1/2inch靶面尺寸为宽6.4mmX高4.8mm,对角线8mm
(4)1/3inch靶面尺寸为宽4.8mmX高3.6mm,对角线6mm
(5)1/4inch靶面尺寸为宽3.2mmX高2.4mm,对角线4mm
(6)1/5inch正在开发之中,尚未推出正式产品
此外CCD监控摄像机有PAL制和NTSC制之分,还可以按图像信号处理方式划分或按监控摄像机结构区分。
相关链接:监控摄像机支架的使用说明
