您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 红外半球摄像机在监控系统中的应用
vovo
vovo   |   当前状态:离线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-24
红外半球摄像机在监控系统中的应用
vovo  发表于 2008/10/9 17:52:17      1185 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着监控系统的日渐普及,摄像机被广泛应用在各个领域,为社会治安保驾护航。每个应用领域的不同,造就了不同类型的摄像机。摄像机有道路监控摄像机、红外半球摄像机、超低照度星光级摄像机、夜视一体化系列、烟感型摄像机、针孔型摄像机、飞碟型摄像机系列、枪式摄像机、一体化摄像机、半球摄像机、高速球型摄像机和特别重要场合的防暴型摄像机等多种类别。
  随着监控系统的发展,新的问题也出现了:如果监控位置处于一个无光,或光线极为弱,比如:现在平安城市建设中,有些监控点处于交通较为落后的区域,无路灯,光线较差的情况下该怎能样处理呢?很显然,采用传统高清低照度的摄像机已无法满足了,因此,我们将采用红外半球摄像机来解决这些问题。接下来将简介一些特色化摄像机的技术。
红外半球摄像机技术原理
  红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术。被动红外摄像技术是利用任何物质在绝对零度以上都有红外光发射,人体和热机发出的红外光较强,其它物体发出的红外光很微弱,利用特殊的红外半球摄像机可以实现夜间监控。但这种特殊的红外半球摄像机造价昂贵,而且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中不被采用。
  主动红外摄像技术,即是利用特制的“红外灯”人为产生红外辐射,发出人眼看不见的红外光去照射景物和环境,利用红外半球摄像机去感受周围环境反射回来的红外光,从而实现夜视功能。
  现阶段的红外半球摄像机基本的配置是:摄像机、镜头、红外灯、红外灯电源;这里所指的摄像机要求是低照度摄像机,且红外灯发射的红外波长该摄像机能够接收,镜头则要求是夜视镜头,主要指标是F值(通光量),F值越小,夜视效果越好。
红外半球摄像机的好与坏,关系到各部分的选用以及合理配合的问题。
  红外半球摄像机选用的重点技术特点
  灵敏度:红外半球摄像机灵敏度是红外夜视监控的核心部分。摄像机的灵敏度是当摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。灵敏度越好,对红外线的感应能力也就越强。当然,灵敏度越好的摄像机价格也越昂贵。更多的摄像机厂家,人为地提高信号强度,灵敏度是很不错,但信噪比很差,导致夜间图像“雪花点”很多很大,像质恶劣。
  选用不同类型尺寸CCD也是关系到红外半球摄像机的晚上图像效果。目前市场上的CCD摄像机规格有1/2,1/3,1/4,l/3CCD的光通量是1/2CCD的44%。1/4寸CCD光通量是1/3CCD的50%,
  真实色彩:所有的
红外半球摄像机都感应红外,红外线在可见光条件下对于摄像机来讲是一种杂光,会降低摄像机的清晰度和色彩还原,红外半球摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使红外半球摄像机感应红外线,现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案图像质量好。
相关延伸的主题:红外半球摄像机常见故障及处理办法
