您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制的加热炉温度控制系统
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
PLC控制的加热炉温度控制系统
wkh  发表于 2008/10/15 16:22:09      1023 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
传统的加热炉电气控制系统普遍采用继电器控制技术,由于采用固定接线的硬件实现逻辑控制,使控制系统的体积增大,耗电多,效率不高且易出故障,不能保证正常的工业生产。随着计算机控制技术的发展,传统继电器控制技术必然被基于计算机技术而产生的PLC控制技术所取代。而PLC本身优异的性能使基于PLC控制温度控制系统变的经济高效稳定且维护方便。这种温度控制系统对改造传统的继电器控制系统有普遍性意义。
2加热温度控制系统基本构成
加热温度控制系统基本构成入图1所示,它由PLC主控系统、移相触发模块整、流器SCR、加热炉、传感器等5个部分组成。该加热温度希望稳定在100℃工作(其它工作温度同样可以照此方法设计)。
图1加热温度控制系统基本组成
加热炉温度控制实现过程是:首先传感器将加热炉的温度转化为电压信号,PLC主控系统内部的A/D将送进来的电压信号转化为PLC可识别的数字量,然后PLC系统给定的温度值与反馈回来的温度值进行处理,给移相触发模块,再给三相整流电路(SCR)一个触发脉冲(既控制脉冲),这样通过SCR的输出我们控制加热炉电阻丝两端的电压,也既加热温度控制得到实现。其中PLC主控系统加热温度控制系统的核心部分起重要作用。
3PLC控制系统
3.1PLC控制系统的硬件配置
加热温度控制系统PLC采用日本三菱公司FX2N,其硬件采用模块化设计,配合了多种特殊功能模块及功能扩展模块,可实现模拟量控制、位置控制等功能。该系列PLC可靠性高,抗干扰强、配置灵活、性价比高。本温度控制系统PLC我们选择FX2N-48MR-001型,它与外部设备的连接如图2、表1所示。
图2PLCI/O接线图
表1PLCI/O地址分配表
3.2流程设计
根据加热温度控制要求,本系统控制流程图如图3所示。
图3加热控制流程图
3.3控制算法
由于温度控制本身有一定的滞后性和惯性,这使系统控制出现动态误差。为了减小误差提高系统控制精度,采用PID控制算法,另外考虑到系统控制对象,采用增量型PID算法。
△V(n)=U(n)-U(n-1)
[e(n)-2e(n-1) e(n-2)>}=KP{△e(n) e(n) [△e(n)-△e(n-1)>}
式中e(n)、e(n-1)、e(n-2)为PID连续三次的偏差输入。△e(n)、△e(n-1)为系统连续两次执行的误差。KP为比例放大系数T、TI、TD分别为采样周期、积分时间、微分时间。
加热炉刚启动加热时,由于测到的炉温为常温,sp-pv=△U为正值且较大,△U为PID调节器的输入,此时PID调节器中P起主要作用,使SCR为最大电压给加热加热。当加热温度达到100℃以上时,sp-pv=△U为负值,经PID调节,使SCR输出电压减小,加热温度降低。当温度正好达到100℃时,△U为零PID不调节,此时SCR输出的电压正好平衡加热炉消耗的热量,系统达到动态平衡。
3.4K型热电偶分度电压拟合
(1)根据具体问题,确定拟合多项式的次数为n。
(2)由公式
Sk=(k=0,1,2,……2n)
tr=yi(r=0,1,2,……n)
计数出Sk与Tr
(3)写出正规方程
(4)解正规方程组求出a0,a1,…,an
(5)写出拟合公式多项式Pn(X)=一次多项式也叫作线性拟合。由上述方法可拟合出K分度电压随温度变化公式为:V=0.04T(其中V为电压,T为温度)。此拟合公式是在温度从0℃到120℃之间变化的近似公式,因此正规方程只用到S0、S1、S2拟合的多项式次数为n=1,电压随温度的变化可近似为线性变化。如果温度变化范围比较大,则电压随温度变化为非线性变化,上述电压随温度变公式需要重新拟合,拟合多项式的次数也必然大于2。
3.5系统调试
系统调试分为两大步骤,一是系统软件调试;二是系统硬件调试。
(1)系统软件调试。系统软件调试是在PC机上进行,我们将PLC控制程序输入PC机后,根据运行要求,设定若干数字开关量,模拟量,对系统的每一个功能进行检测测试并在此基础上不断完善程序以达到系统要求。
(2)系统硬件调试。相应的系统硬件也是在实验室里进行,用一个设备来摸仪控制对象。首先检查设备的诸个单元是否合乎要求,其次将软件和硬件结合起来进行测试。并不断完善PLC软硬件的配置以达到最优的结果。
4结束语
加热温度控制系统采用成熟的PLC技术和电力电子技术,采用软硬件结合,较好的解决了传统加热炉温控系统中出现的问题。针对我国大部分的加热炉用户来说本系统将是一个比较理想的温控系统
