您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » [工控资料]InTouch10.0的新增功能
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/10/10 9:59:12      1301 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在InTouch HMI Wonderware Application Server 共享“ArchestrA 集成开发环境” (IDE)ArchestrA IDE 提供可用于构建复杂系统环境的自动化对象与整套的图形工具。通过使用自动化对象时,可以更方便地将 InTouch 应用程序集成到Wonderware 的“系统平台”中。 您也可以将预先构建的ArchestrA 符号嵌入到应用程序中,或使用“ArchestrA 图形工具箱”内的各种工具来创建自己的符号。
        InTouch HMI 10 版引入了许多新的功能,并对现有的功能进行了很多改善。 所有这些功能与改善集成到一起,致力于满足一套既定的工作目标,其中包括:
提供统一、直观的开发环境,让非编程人员与软件工程师都能够轻而易举地快速构建应用程序。
提供一套集中化管理工具,用于在单个节点或复杂的多节点环境中管理您的 InTouch 应用程序。
ArchestrA 技术与 InTouch 相集成,以创建一种可伸缩的运行时环境;从简单的单节点 HMI,一直涵盖到使用Wonderware System Platform 的企业级解决方案。
包含内容丰富的图形符号库,这些预先构建的符号都自带各种属性,以统一处理应用程序数据的可视化与质量。
提供一套强大的图形工具,可使用集成的脚本与动画轻松地创建符号,这些符号可以作为标准化对象在许多应用程序中使用。
在第 10 版中融入了全面的后向兼容性,从而可以保护您为开发当前 InTouch 应用程序所作的投资。
