dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
omron协议宏PMCR的控制字C1怎么设置?
dingxiubing 发表于 2008/10/23 8:53:07 3963 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
seaway 发表于 2008/10/22 16:17:04
1.C1的最高位表示CPU与通信单元进行通信的逻辑端口号,可以为0~7,但不要在一个CPU中同时使用相同的逻辑端口进行通信,在程式中SEND,RECV等指令同样占用CUP之逻辑端口号。2楼 回复本楼
2.两个PMSU其地址中C1的低两位中定义,具体规则可参考相关PLC通信板手册。
引用 seaway 2008/10/22 16:17:04 发表于2楼的内容
最后登录时间: 2020-12-10
单元号为0的SCU31有两个485通讯口:port1、port2,3楼 回复本楼
单元号为1的SCU31有两个485通讯口:port3、port4.
我们以0单元的port1为例,有五个PMCR循环和这个端口通讯,C2为0000-0005,C1的最高位可以相同吗?
比如都是1110,逻辑端口号为1.
引用 dingxiubing 2008/10/23 8:53:07 发表于3楼的内容
