您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLCSIM中文菜单使用指导(转)
zewang
zewang   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-20
PLCSIM中文菜单使用指导(转)
zewang  发表于 2008/10/10 15:08:47      968 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLCSIM的应用
第一章。仿真的准备(建立PLC)
1。打开SIMATIC管理器
2。建立项目
3。启动PLCSIM
4。单击站,双击硬件配置浏览器,配置硬件。并向PLCSIM下载硬件配置.
5。根据硬件配置,再PLCSIM中建立本项目PLC的输入输出模块。
6。单击SIMATIC管理器,编辑符号表和源程序块。
7。下载程序块。
8。在PLMSIM建立需要坚实的寄存器、T、C、累加器、状态字、变量等。
9。输入PLC名称,保存PLC.
 第二章,PLCsim的菜单说明
File :
     NEW PLC  新建一个PLC
     OPEN PLC 打开一个PLC
     CLOSE PLC 关闭当前PLC
     SAVE  PLC  保存当前PLC
     SAVE  PLC AS  另存当前PLC
     OPEN  LAYOUT   打开PLC规划(即你建立的I、O、T、C等等窗口,不包括CPU)
     CLOSE LAYOUT   关闭PLC规划
     SAVE  LAYOUT   保存PLC规划
     SAVE  LAYOUT  AS 另存PLC规划
     RECENT SIMULATION   最近仿真用的PLC
     RECENT LAYOUT      最近的规划
     EXIT                退出
Edit:
   undo       撤销
   cut        剪切
   copy       复制
   paste      粘贴
View:
   Accumulatars     打开累加器、地址寄存器、状态字监视窗口
   Block Registers     打开数据块、逻辑块、SAC监视窗口
   Stocks               打开嵌入堆栈、主控继电器嵌套深度监视窗口
   toolbars             打开工具栏设定窗口
   status bar           状态栏开关 先是连接地址等
   Aluauys on top       PLCsim显示在上层
PLC:
     Power on   PLC电源开
     Power off  PLC电源关 注:和stop状态不同
     Clear/rest 清除程序,除通讯外全部复位
     MPI address   设定MPI通讯地址
insert   插入(和培置硬件模块一样):
        input variadle    插入输入端口,可为I、Ib、IW、ID、PI、PIb、PID、PIW 的 监视窗口
        output variadle   插入输出端口,可为Q、Qb、QW、QD、PQ、PQb、PQD、PQW的监视窗口
        bit memory        插入寄存器窗口,同样可监视寄存器地位、字节、字、双字。
        timer             插入计时器,同上
        conunter          插入计数器,同上
        geheric           插入普通变量
        vertical bit      插入垂直变量
Execute: 可执行的菜单
       key swith position  状态方式开关键
          run-p            可上载、下载,监视得运行状态
          run              监视运行状态,不能上载、下载,当你修改了程序无法下载到仿真PLC里去时,可能仿真PLC在此状态下。
         stop             停滞状态,可上载、下载
     startup swith position   CPU启动方式开关
       warm start    暖启动
       hot start     热启动
       cold start    冷启动
  关于CPU启动,参考CPU手册。
   scan mode       仿真模式
        single scan   单步仿真
        continuous scan   连续方针
   next scan           下一步
   pause               暂停  注:next scan,pause 都是选择单步仿真是有效。
 Avtomatic time     自动时间继电器
  Maual time         手动时间继电器
  Reset  time         复位时间继电器
   当按Reset time 菜单是显示窗口如图
All Time   时间继电器
Specific Time   单个时间继电器
      选择 All Time按OK全部的时间继电器复位,
      选择Specific Time 并在Time框中输入时间继电器地址号。按OK
      该时间继电器复位。
      Tringger error  OB      激活错误警告中断组织块
             Hardware intenupt (OB40—OB47)
             激活硬件中断0---7
             I/O Redundancy Error(OB70)
             激活I/O冗余错误中断   (只用于硬件配置位H系统是适用)
             CPU  Redundancy Error(OB72)
             激活CPU冗余错误中断   (只用于硬件配置位H系统是适用)
             Time Error   (OB80)
             激活时间错误中断
             Diagnostic Interrupt (OB82)
             激活诊断中断
             Insert/remove Module Interrapt (OB83)
             激活插入/拔除模块中断
             Priority calss Error(OB85)
             激活优先级错误中断
             Rack Failure (OB86)
             激活机架故障中断
       Scan Cycle Monitoring  步循环监视
       能
     Optins    工具选项
             Attach symbols  配上符号
             Show symbols   显示符号
             Reference data   交叉数据
             Symbols Table   符号表
     window   窗口
             cascade  叠层
             tile ordered  排布
             arramge icons  重新排布
             下面是你打开的窗口和地址
     help
            cantents   内容
            zhtroduction  入门
            getting       快速应用
            using Hele    利用帮助
            about         版本
 第二章,PLCsim的菜单说明
File :
     NEW PLC  新建一个PLC
     OPEN PLC 打开一个PLC
     CLOSE PLC 关闭当前PLC
     SAVE  PLC  保存当前PLC
     SAVE  PLC AS  另存当前PLC
     SAVE  LAYOUT   保存PLC规划
     RECENT LAYOUT      最近的规划
     EXIT                退出
Edit:
   undo       撤销
   cut        剪切
   copy       复制
   paste      粘贴
View:
   toolbars             打开工具栏设定窗口
PLC:
     Power on   PLC电源开
        timer             插入计时器,同上
        conunter          插入计数器,同上
        geheric           插入普通变量
        vertical bit      插入垂直变量
Execute: 可执行的菜单
         stop             停滞状态,可上载、下载
       warm start    暖启动
       hot start     热启动
       cold start    冷启动
  关于CPU启动,参考CPU手册。
   scan mode       仿真模式
        single scan   单步仿真
   next scan           下一步
  Maual time         手动时间继电器
  Reset  time         复位时间继电器
All Time   时间继电器
      该时间继电器复位。
             激活硬件中断0---7
             Time Error   (OB80)
             激活时间错误中断
             激活诊断中断
             激活插入/拔除模块中断
             激活优先级错误中断
             Rack Failure (OB86)
             激活机架故障中断
Tools  工具
     Record/Play Back   打开录制/播放器,用此功能将仿真过程记录下来,再重新播放观察,是非常好的功能
     Optins    工具选项
             Attach symbols  配上符号
             Show symbols   显示符号
             Reference data   交叉数据
             Symbols Table   符号表
     window   窗口
             cascade  叠层
             tile ordered  排布
             arramge icons  重新排布
             下面是你打开的窗口和地址
     help
            cantents   内容
            zhtroduction  入门
            getting       快速应用
            using Hele    利用帮助
            about         版本
