zhouwenbao | 当前状态:离线
总积分:103 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
德国百格拉搬运直角坐标机器人
zhouwenbao 发表于 2008/10/10 15:57:18 937 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
德国百格拉搬运机器人
搬运机器人就是把传送带上的产品抓起,进行搬运, 最后排放在托盘上。机器人可以一次抓起多件产品,但受产品的外形、尺寸、重量和生产效率等因素制约。要考虑各产品的排放位置,保证其能100%的被全部抓起并按约定方位排放在托盘上。为了保证起平稳性和边缘的齐整性,产品在排放时每层间可能要转动90度,以便托盘和产品能平稳运走。
搬运的产品从几公斤到上百公斤,托盘装满后大约近1200毫米高。所以产品在抓起、提升、搬运、下降和最后排放过程中,特别是加速和减速过程中对Z轴和Y轴等产生很大的冲击力,所以设计的搬运机器人必须结构合理、强度高以便来抗击冲击力。减少产品和Z轴的晃动、保证机器人的寿命。而且排放过程中要平稳,保证产品不被损坏。
运动节拍和速度分解:机器人搬运的通常是高速大批量的产品。比如每10秒必须完成一次搬运。我们就要分析整个搬运过程,分析可以同时运动的路径。原则是上下运动时速度近可能低,加减速要低,长距离水平运动时速度尽可能高。为安全起见,应每10秒必须完成一次搬运。由于负载及惯量大,所以要用高性能的伺服电机和减速比合理的减速机。我们用德国Neugart公司的精密行星减速机,保证负载的转动惯量与伺服电机的转动惯量比小于8。同时进行加速和减速时所需的力量计算,保证伺服电机的最大出力比所需最大推力大至少1倍以上。
在实际应用中,有时会受到工作空间限制。有时要把产品从生产线上推到侧面平台上,几个产品整齐排好后,再搬运到托盘上,90度转动也在平台上完成。随搬运产品和包装盒种类等不同要采取不同的抓取方式。有时可能要用两套搬运机器人系统。有时也可能要配机器人视觉系统来确定工件或产品的方位。
整个搬运机器人的行程可达6000*5000*2000,负载最大200公斤。运动速度最高为5米/秒。
各个轴的重复定位精度最小为0.05毫米。
具体咨询:13840227093 ly_vision@163.com
