您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 51单片机教程 第一课: 单片机的管脚
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
51单片机教程 第一课: 单片机的管脚
xilinxue  发表于 2008/12/23 13:05:52      1947 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
用一个小灯泡,一端焊接到电池正极上,另一端接一根导线A,将导线A和电池的负极引线B相碰,小灯就亮了,将A和B断开,小灯就熄灭了。如下图所示:
电路图如图2所示:D为小灯,DC为电源,K为开关。
由图2看出,小灯的一端和正极(高电位)始终连接,灯的另一端接通负极(低电位)时,灯就亮,否则灯就灭。
如果将小灯和电池的负极不停的连接、断开、再连接、再断开……,小灯就会亮、灭、亮、灭……不停的闪烁。这种小灯可以做为夜间的警示标志,用途很大,用单片机就能自动控制小灯的闪烁。
3是常用的一种单片机,型号为AT89S51,它将计算机的功能都集成到这个芯片内部去了,就这么一个小小的芯片就能构成一台小型的电脑,因此叫做单片机。
3
它有40个管脚,分成两排,每一排各有20个脚,其中左下角标有箭头的为第1脚,然后按逆时针方向依次为第2脚、第3脚……第40脚,如下图所示:
4
    40个管脚中,其中有32个脚可用于各种控制,比如控制小灯的亮与灭、控制电机的正转与反转、控制电梯的升与降等,这32个脚叫做单片机的“端口”,在单片机技术中,每个端口都有一个特定的名字,比如第一脚的那个端口叫做“P1.0”,由于本次试验仅仅控制一个小灯的亮与灭,由此只用一个端口就行了,我们就用第一脚的P1.0端口吧,如下图所示:
5
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/5 19:20:54
        这个是最基础的一个概念,是初学者必须掌握的概念,也是认识单片机最开始的地方,大家不要认为这个很简单,IO口也是以后使用最多的地方...
    引用 xilinxue 2008/11/5 19:20:54 发表于2楼的内容
  • binchen1120
    binchen1120   |   当前状态:离线
    总积分:705  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-09
    binchen1120   发表于 2008/11/7 21:29:51
    引用 binchen1120 2008/11/7 21:29:51 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/10 18:28:29
      这个图很清晰的,讲解的也还是可以,希望你 多看看,可能是网络的原因吧
    引用 xilinxue 2008/11/10 18:28:29 发表于4楼的内容
  • lzg6886
    lzg6886   |   当前状态:离线
    总积分:63  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-23
    lzg6886   发表于 2008/12/21 14:17:21
    我也是初学者,不错,谢谢
    引用 lzg6886 2008/12/21 14:17:21 发表于5楼的内容
  • liu12715
    liu12715   |   当前状态:离线
    总积分:2051  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-17
    liu12715   发表于 2008/12/23 11:31:16
    6楼 回复本楼
    引用 liu12715 2008/12/23 11:31:16 发表于6楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
      大家觉得好,谢谢大家的支持,也希望大家能把学习过程中的一些不明白的地方发出来,大家一起交流。。
    7楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2008/12/23 13:05:52 发表于7楼的内容
