您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 51单片机教程 第三课: keil软件的使用
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/11/5 19:18:27      1322 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有关“Keil uVision2”软件的使用:
开发单片机的第一步就是用Keil软件编写汇编程序,并形成最终的“*.hex”目标文件,然后用编程器将该文件烧写到单片机中就行了,最后将烧写好的单片机插到电路板上,一接通电源就可以工作了。
下面以编写小灯闪烁的程序为例介绍KILL软件的使用方法:
1、          双击桌面上的 图标,打开以下窗口:
点“工程”,新建工程:
给工程起一个名字,我用“xiaodeng”就是小灯的意思,然后点保存:
选择你使用的芯片型号,我用的是Atmel公司生产的89s51,双击Atmel:
在下面找到At89S51后,点击它,然后确定:
点击确定后,接下来再为你的工程新建一个文件
弹出以下窗口:
在弹出的窗口里面写入你的汇编程序:
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/10/10 18:32:35
    然后点文件,另存为:
    为你的文件起一个名字,我这里名字为“xiaodeng.asm”。注意文件的扩展名不能省略,而且必须是“.asm”:
    点击保存,出现以下界面:
    将左边Target 1前面的“+”号展开,在它下面的字符“Source Group 1”上点击鼠标右键,再点击增加文件到组:
    在文件类型中点击asm源文件:
    在文件中找到你刚才新建的xiaodeng.asm文件,然后点击Add加入:
    只需要加入一次就够了,如果再次加入,将出现以下画面,不要紧,点确定就好了:
    这时候,左边的文件夹“Source Group 1”前面就有了一个“+”号:
    点击该“+”号展开后,下面就出现了一个名为“Xiakdeng.asm”的文件,说明已经将文件加进来了。
    接下来将鼠标移到“Target 1”上,点击右键,再点击“目标‘Target 1’属性”:
    弹出以下窗口:
    点“输出”,在新弹出的窗口中,一定要确保“E生成 HEX文件”前面的小方格内有一个勾“√”,即选中该项,然后再点击“确定”:
    最后点击下面的符号:
    即“构造所有目标文件夹”,当出现以下画面时,说明目标文件“xiaodeng.hex”文件已经生成了:
    这个“xiaodeng.hex”文件就是往单片机89s51里面写的文件。有了这个文件,就可以用编程器将该文件烧写到89S51单片机中了,一个廉价的通用编程器要300元左右,我自己制作的仅花费了几十元,如果没有编程器,也可以找修理电脑主板的那些师傅代为烧写,他们应该都有的,因为这是烧写“BIOS” 的常用工具。
    好了,我喝口水再继续讲解如何将目标文件烧写到单片击中。
    引用 xilinxue 2008/10/10 18:32:35 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
       大家先要从KEIL的学习开始,以后还会有各种各样的编译软件,不过只要你学会了这个,其他的都是一样的,把概念搞清楚这个是很重要的..
    引用 xilinxue 2008/11/5 19:18:27 发表于3楼的内容
