您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » UNIX常用命令-目录及文件操作命令
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
UNIX常用命令-目录及文件操作命令
dingjia  发表于 2008/10/10 21:02:00      632 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.1 ls
[语法]: ls [-RadCxmlnogrtucpFbqisf1] [目录或文件......]
[说明]: ls 命令列出指定目录下的文件,缺省目录为当前目录 ./,缺省输出顺序为纵向按字符顺序排列。
-R 递归地列出每个子目录的内容
-a 列出所有文件,包括第一个字符为“.”的隐藏文件
-d 若后面参数是目录,则只列出目录名而不列出目录内容,常与-l选项连
用以显示目录状态。
-C 输出时多列显示
-x 横向按字符顺序排列
-m 输出按流式格式横向排列,文件名之间用逗号(,)分隔
-l 长列表输出,显示文件详细信息,每行一个文件,从左至右依次是:
文件存取模式 链接数 文件主 文件组 文件字节数 上次修改时间
其中文件存取模式用10个字母表示,从左至右的意义如下:
第一个字母表示文件种类,可以是以下几种情况:
d 为目录文件
l 为链接
b 为块文件
c 为字符型文件
p 为命名管道(FIFO)
- 为普通文件
后面9个字母分别表示文件主、同组用户、其他用户对文件的权力,用r表示可读,w 表示可写,x 表示可执行。如果是设备文件,则在文件字节数处显示:主设备 从设备。
-n 与-l选项相同,只是文件主用数字(即UID)显示,文件组用数字
(即GID)表示
-o 与-l选项相同,只是不显示文件组
-g 与-l选项相同,只是不显示文件主
-r 逆序排列
-t 按时间顺序排列而非按名字
-u 显示时间时使用上次访问时间而非上次修改时间
-c 显示时间时使用上次修改i节点时间而非上次修改时间
-p 若所列文件是目录文件,则在其后显示斜杠(/)
-F 在目录文件后加’/’,在可执行文件后加’*’
-b 文件名中若有非打印字符,则用八进制显示该字符
-q 文件名中的打印字符用’?’表示
-i 显示节点号
-s 显示文件长度时使用块长度而非字节长度
-f 将后面的参数解释为目录并列出其中的每一项
-1 每行仅列一项
[例子]:
ls 列出当前目录下的文件
ls -al /bin 以长列表的形式列出目录 /bin 下的所有文件,包括隐藏文件
1.2 pwd
[语法]: pwd
[说明]: 本命令用于显示当前的工作目录
[例子]:
pwd 显示出当前的工作目录
1.3 cd
[语法]: cd [目录]
[说明]:本命令用于改变当前的工作目录,无参数时使用环境变量$HOME 作为其参数,$HOME 一般为注册时进入的路径。
[例子]:
cd 回到注册进入时的目录
cd /tmp 进入 /tmp 目录
cd ../ 进入上级目录
1.4 mkdir
[语法]: mkdir [-m 模式] [-p] 目录名
[说明]: 本命令用于建立目录,目录的存取模式由掩码(umask)决定,要求对其父目录具有写权限,目录的UID和GID为实际UID和GID
-m 按指定存取模式建立目录
-p 建立目录时建立其所有不存在的父目录
[例子]:
mkdir tmp 在当前目录下建立子目录 tmp
mkdir -m 777 /tmp/abc 用所有用户可读可写可执行的存取模式
建立目录 /tmp/aaa ,存取模式参看命令 chmod
mkdir -p /tmp/a/b/c 建立目录 /tmp/a/b/c ,若不存在目录 /tmp/a
及/tmp/a/b 则建立之
1.5 rmdir
[语法]: rmdir [-p] [-s] 目录名
[说明]: 本命令用于删除目录
-p 删除所有已经为空的父目录
-s 当使用-p 选项时,出现错误不提示
[例子]:
rmdir /tmp/abc 删除目录 /tmp/abc
rmdir -p /tmp/a/b/c 删除目录 /tmp/a/b/c ,若目录 /tmp/a /b
及/tmp/a 空,则删除
1.6 cat
[语法]: cat [-u] [-s] [-v[-t] [-e]] 文件...
[说明]: 显示和连接一个或多个文件至标准输出
-u 无缓冲的输出(缺省为有缓冲输出)
-s 对不存在的文件不作提示
-v 显示出文件中的非打印字符,控制字符显示成^n ,n为八进制数字,
其他非打印字符显示成M-x , x 为该字符低7位的8进制数值
-t 在使用-v 选项时,将制表符(tab) 显示成 ^I,将换页符
(formfeed)显示成 ^ L
-e 在使用-v 选项时,在每一行的行尾显示 $
[例子]:
cat file 显示文件
cat -s -v -e file1 file2 file3 逐个显示文件 file1 file2 file3
1.7 head
[语法]: head [-n] [文件 ...]
[说明]: 将文件的头n 行显示输出,缺省值为 10 行,显示多个文件时,在每个文件的前面加上 ==> 文件名 <==
[例子]:
head -9999 file1 file2 显示文件 file1 和 file2 的头 9999 行
1.8 more
[语法]: more [-cdflrsuw] [- 行数] [+ 行数] [+ / 模式 ] [ 文件 ... ]
[说明]: 将文件显示在终端上,每次一屏,在左下部显示 --more--,若是从文件读出而非从管道,则在后面显示百分比,表示已显示的部分,按回车键则上滚一行,按空格键则上滚一屏,未显示完时可以使用more 命令中的子命令。
-c 显示文件之前先清屏
-d 当输错命令时显示错误信息而不是响铃(bell)
-f 不折叠显示长的行
-l 不将分页控制符(CTRL D)当作页结束
-r 一般情况下,more 不显示控制符,本选项使more 显示控制符,
例如,将 (CTRL C) 显示成 ^ C
-s 将多个空行转换成一个空行显示
-u 禁止产生下划线序列
-w 一般情况下 more 显示完后立即推出,本选项在显示完后作提
示,敲任意键后推出
-n 行数 指定每屏显示的行数
+ 行号 从指定行号开始显示
+/模式 在文件中搜索指定模式,从模式出现行的上两行开始显示 文件未显示完时,可以使用more 命令中的子命令,命令中除了! 和 / 以外均不回显,也不用敲回车,当命令破坏 more 提示行时,可用退格键恢复提示行。在以下子命令操作中,i 表示数字,缺省值为 1。
i 空格 上滚一屏多 i 行
i 回车 上滚 i 行
i CTRL+D i 缺省时上滚 11 行,否则上滚 i 行
id i 缺省时上滚 11 行,否则上滚 i 行
iz i 缺省时上滚一屏,否则定义每屏为 i 行
is 跳过 i 行后显示一屏
if 跳过 i 屏后显示一屏
i CTRL+B 跳回 i 屏后显示一屏
b 跳回 一屏后显示一屏
q 或 Q 推出 more
= 显示当前行号
v 从当前行开始编辑当前文件编辑器由环境变量
$EDITOR定义
h 显示帮助信息
i / 模式 向前搜索,直至模式的第 i 次出现 , 从该行的上 两行开始显示一屏
in 向前搜索,直至上一模式的第 i 次出现 , 从该行 的上两行开始显示一屏
单引号 回到上次搜索的出发点,若无搜索则回到开始位置
! 命令 激活一个sh 去执行指定的命令
i : n 跳到后面第 i 个文件,若不存在则跳到最后一个文件
:f 显示当前文件名和行号
:q 或 :Q 推出 more
. (点) 重复上次命令
[ 例子]:
more -c +50 file 清屏后,从第50行开始显示文件 file
more -s -w file1 file2 file3 显示文件 file1 file2 file3
1.9 cp
[语法]: cp [ -p ] [ -r ] 文件 1 [ 文件 2 ...] 目标
[说明]: 将文件1(文件2 ...)拷贝到目标上,目标不能与文件同名, 若目标是文件名,则拷贝的文件只能有一个,若目标是目录, 则拷贝的文件可以有多个,若目标文件不存在,则建立这个文件,若存在,则覆盖其以前的内容,若目标是目录,则将文件拷贝到这个目录下。
- i 在覆盖已存在文件时作提示,若回答 y 则覆盖,其他则中止
- p 不仅拷贝文件内容,还有修改时间,存取模式,存取控制表, 但不拷贝
UID 及 GID
- r 若文件名为目录,则拷贝目录下所有文件及子目录和它们的文件,此时
目标必须为目录
[例子]:
cp file1 file2 将文件 file1 拷贝到文件 file2
cp file1 file2 /tmp 将文件 file1 和文件 file2 拷贝到目录 /tmp 下
cp -r /tmp /mytmp 将目录 /tmp 下所有文件及其子目录拷贝至目录/mytmp
1.10 mv
[语法]: mv [-f] [-i] 文件1 [文件2...] 目标
[说明]: 将文件移动至目标,若目标是文件名,则相当于文件改名
- f 覆盖前不作任何提示
[例子]:
mv file1 file2 将文件 file1 改名为 file2
mv file1 file2 /tmp 将文件 file1 和文件 file2 移动到目录 /tmp 下
1.11 rm
[语法]: rm [-f] [-i] 文件...
或 rm -r [-f] [-i] 目录名... [文件]
[说明]: 用来删除文件或目录
- f 删除文件时不作提示
- r 递归地删除目录及其所有子目录
- i 删除文件之前先作提示
[例子]:
rm file1 删除文件 file1
rm -i /tmp/* 删除目录 /tmp 下的所有文件
rm -r /mytmp 递归地删除目录 /mytmp
1.12 chmod
[语法]: chmod [-R] 模式 文件...
或 chmod [ugoa] {+|-|=} [rwxst] 文件...
[说明]: 改变文件的存取模式,存取模式可表示为数字或符号串,例如:
chmod nnnn file , n为0-7的数字,意义如下:
4000 运行时可改变UID
2000 运行时可改变GID
1000 置粘着位
0400 文件主可读
0200 文件主可写
0100 文件主可执行
0040 同组用户可读
0020 同组用户可写
0010 同组用户可执行
0004 其他用户可读
0002 其他用户可写
0001 其他用户可执行
nnnn 就是上列数字相加得到的,例如 chmod 0777 file 是指将文件 file 存取权限置为所有用户可读可写可执行。
-R 递归地改变所有子目录下所有文件的存取模式
u 文件主
g 同组用户
o 其他用户
a 所有用户
+ 增加后列权限
- 取消后列权限
= 置成后列权限
r 可读
w 可写
x 可执行
s 运行时可置UID
t 运行时可置GID
[例子]:
chmod 0666 file1 file2 将文件 file1 及 file2 置为所有用户可读可写
chmod u+x file 对文件 file 增加文件主可执行权限
chmod o-rwx 对文件file 取消其他用户的所有权限
1.13 chown
[语法]: chown [-R] 文件主 文件...
[说明]: 文件的UID表示文件的文件主,文件主可用数字表示, 也可用一个有效的用户名表示,此命令改变一个文件的UID,仅当此文件的文件主或超级用户可使用。
[例子]:
chown mary file 将文件 file 的文件主改为 mary
chown 150 file 将文件 file 的UID改为150
1.14 chgrp
[语法]: chgrp [-R] 文件组 文件...
[说明]: 文件的GID表示文件的文件组,文件组可用数字表示, 也可用一个有效的组名表示,此命令改变一个文件的GID,可参看chown。
[例子]:
chgrp group file 将文件 file 的文件组改为 group
1.15 cmp
[语法]: cmp [-l] [-s] 文件1 文件2
[说明]: 比较两个文件,若文件1 为 "-" ,则使用标准输入, 两个文件相同则无提示,不同则显示出现第一个不同时的字符数和行号。
-l 显示每个不同处的字节数(10进制)和不同的字节(8进制)
-s 不作任何提示,只返回码
[例子]:
cmp file1 file2 比较文件 file1 和 file2
cmp -l file1 file2 比较文件file1 和 file2 的每处不同
1.16 diff
[语法]: diff [-be] 文件1 文件2
[说明]: 本命令比较两个文本文件,将不同的行列出来
-b 将一串空格或TAB转换成一个空格或TAB
-e 生成一个编辑角本,作为ex或ed的输入可将文件1转换成文件2
[例子]:
diff file1 file2
diff -b file1 file2
diff -e file1 file2 >edscript
1.17 wc
[语法]: wc [-lwc] 文件...
[说明]: 统计文件的行、字、字符数,若无指定文件,则统计标准输入
-l 只统计行数
-w 只统计字数
-c 只统计字符数
[例子]:
wc -l file1 file2 统计文件file1和file2 的行数
1.18 split
[语法]: split [-n] [ 文件 [名字]]
[说明]: split 将指定大文件分解为若干个小文件,每个文件长度为n行(n 缺省时为1000),第一个小文件名为指定的名字后跟aa,直至zz,名字缺省值为x,若未指定大文件名,则使用标准输入
[例子]:
split -500 largefile little
将文件largefile 每500行写入一个文件,第一个文件名为littleaa
1.19 touch
[语法]: touch [-amc] [mmddhhmm[yy]] 文件...
[说明]: 将指定文件的访问时间和修改时间改变,若指定文件不存在则创建之,若无指定时间,则使用当前时间,返回值是未成功改变时间的文件个数,包括不存在而又未能创建的文件。
-a 只改变访问时间
-m 只改变修改时间
-c 若文件不存在,不创建它且不作提示
mmddhhmm[yy] 两位表示 月日时分[年]
[例子]:
touch file
更新文件file的时间
touch 0701000097 HongKong
将文件HongKong的时间改为97年7月1日0时0分
1.20 file
[语法]: file [-f 文件名文件] 文件...
[说明]: file 对指定文件进行测试,尽量猜测出文件类型并显示出来
-f 文件名文件 文件名文件是一个包含了文件名的文本文件, -f 选项测试
文件名文件中所列出的文件
[例子]:
file * 显示当前目录下所有文件的类型
1.21 pack
[语法]: pack 文件...
[说明]: pack 将指定文件转储为压缩格式,文件名后加 ".z ", 文件存取模式,访问时间,修改时间等均不变
[例子]:
pack largefile 将largefile 压缩后转储为largefile.z
1.22 pcat 显示压缩文件
[语法]: pcat 文件...
[说明]: pcat 显示输出压缩文件
[例子]:
pcat largefile.z 显示压缩前的largefile
pcat largefile.z > oldfile 显示压缩前的laregfile,并将其重定向到
文件oldfile中
1.23 unpack
[语法]: unpack 文件...
[说明]: 将压缩后的文件解压后转储为压缩前的格式
[例子]:
unpack largefile.z 将压缩文件largefile.z解压后转储为largefile
1.24 find
[语法]: find 路径名... 表达式
[说明]: find 命令递归地遍历指定路径下的每个文件和子目录,看该文件是否能使表达式值为真,以下 n 代表一个十进制整数,+n 代表打印 n , -n 代表小于 n ,下面是合法表达式说明:
-name 模式 文件名与模式匹配则为真,(\ 为转意符)
-perm [-]八进制数 文件存取模式与八进制数相同则为真若有- 选项,则文件存
取模式含有八进制数规定模式即为真
-size n[c] 文件块长度为 n 则真(一块为512字节),若
有c 选项,则文件字节长度为 n 则真
-atime n 若文件的最近访问时间为 n 天前则为真,
find 命令将改变其访问的目录的访问时间
-mtime n 若文件的最近修改时间为 n 天前则为真
-ctime n 若文件状态为 n 天前改变则为真
-exec 命令 { }\; 若命令返回值为0则真,{ }内为命令参数,
此命令必须以 \; 为结束
-ok 命令 { }\; 与 exec 相同,只是在命令执行前先提示,若
回答 y 则执行命令
-print 显示输出使表达式为真的文件名
-newer 文件 若文件的访问时间比newer 指定的文件新则真
-depth 先下降到搜索目录的子目录,然后才至其自身
-mount 仅查找包含指定目录的文件系统
-local 文件在当前文件系统时为真
-type c 文件类型为 c 则真,c 取值可为 b(块文件) c (字符文件)
d(目录) l (符号链接) p (命名管道) f (普通文件)
\( 表达式 \) 表达式为真则真
-links n 文件链接数为 n 时为真
-user 用户 当文件属于用户时为真,用户可用数字表示UID
-nouser 当文件不属于 /etc/passwd 中的一个用户时为真
-group 文件组 当文件属于文件组时为真,文件组可用数字表示GID
-nogroup 当文件不属于 /etc/group 中的一个组时为真
-fstype 类型 当文件所属文件系统类型为指定类型时真
-inum n 当文件 i 节点号为 n 时为真
-prune 当目录名与模式匹配时,不再搜索其子目录
可以用逻辑操作符将简单表达式连接成复杂表达式
逻辑操作符有 ! 表示非操作, -o 表示或操作,两个表达式并列则表示
与操作
[例子]:
find / -name find* -print
从根目录开始搜索文件名如 find* 的文件并显示之
find ./ -exec sleep{1}\; -print
每秒显示一个当前目录下的文件
find $HOME \(-name a.out -o -name ’*.o’ \) -atime +7 -exec rm {} \;
从$HOME目录开始搜索,删除所有文件名为a.out 或 *.o 且访问时间在7天前的文件
1.25 grep
[语法]: grep [选项] 模式 [文件...]
[说明]: 在指定的文件中搜索模式,并显示所有包含模式的行,模式是一个正规表达式,在使用正规表达式时,最好将其引在单引号(’) 中,若指定文件为缺省,则使用标准输入,正规表达式可以是:
. 匹配任意一个字符
* 匹配0个或多个*前的字符
^ 匹配行开头
$ 匹配行结尾
[] 匹配[ ]中的任意一个字符,[]中可用 - 表示范围,
例如[a-z]表示字母a 至z 中的任意一个
\ 转意字符
命令中的选项为:
-b 显示块号
-c 仅显示各指定文件中包含模式的总行数
-i 模式中字母不区分大小写
-h 不将包含模式的文件名显示在该行上
-l 仅显示包含模式的文件名
-n 显示模式所在行的行号
-s 指定文件若不存在或不可读,不提示错误信息
-v 显示所有不包含模式的行
[例子]:
grep ’good’ * 在所有文件中搜索含有字符串 good 的行
grep ’^myline’ mytext 在文件mytext中搜索行首出现myline字符串的行
1.26 vi
[语法]:vi [-wn] [-R] 文件...
[说明]: vi 是一个基于行编辑器 ex 上的全屏幕编辑器,可以在vi 中使用 ex,ed的全部命令,vi选项中 -wn 指将编辑窗口大小置为n行,-R 为将编辑的文件置为只读模式, vi 工作模式分为命令模式和输入模式,一般情况下在命令模式下,可敲入vi命令,进入输入模式下时可以编辑要编辑的文本,命令 a A i I o O c C s S R 可进入输入模式,在输入模式下按 ESC 键可推出输入模式,回到命令模式,在命令模式中敲入: 命令,则可进入ex方式,在屏幕底部出现提示符 : ,此时可使用任意ex命令,屏幕底行也用来作/ ? ! 命令的提示行,大多数命令可以在其前面加数字,表示命令执行的重复次数,下面简单介绍一下vi 的命令集,^ 表示(CTRL)键
^B 退回前一页,前面加数字表示重复次数,每次换页时
保留上一页的两行
^D 在命令模式下,表示下滚屏幕的一半,在输入模式下,表示回退至
左边的自动缩进处
^E 显示屏幕底线之下的一行
^F 前进一页,前面加数字表示重复次数,每次换页时
保留上一页的两行
^G 显示当前文件名,当前行号和文件总行数,并用百分号当前行在
整个文件中的位置
^H(退格) 在命令模式下,光标左移一格;在输入模式下,删去前面的字符
^I(TAB) 在输入模式下,产生一串空格
^J(LF) 光标下移一行
^L 刷新屏幕,即将屏幕重新显示
^M(回车) 在命令模式下,光标移动至下行开头
在输入模式下,开辟一新行
^N 光标下移一行
^P 光标上移一行
^Q 在输入模式下,将其后的非打印字符作为正文插入
^R 刷新屏幕
^U 屏幕上滚一半,前面加数字时表示上滚的行数,此数字对
以后的^D ^U 命令有效
^V 在输入模式下,将其后的非打印字符作为正文插入
^W 在输入模式下,使光标回退一个字
^Y 显示屏幕底线之上的一行
^Z 暂停编辑,退回上层Shell
^[(ESC) 退出输入模式,回到命令模式
! 暂时退出编辑,执行Shell命令
"(双引号) 用于标志有名缓冲区,编号缓冲区1-9用于保存被删去的正文,字
母名缓冲区a-z供用户存放自定义的正文
$ 将光标移动到当前行尾,前加数字则表示前移行数,如2$表示移动
到下一行行尾
% 将光标移动到配对的小括号()或大括号{}上去
( 退回句子开头
) 前移到句子开头
- 退到上一行第一个非空格字符
. 重复上一次改变缓冲区内容的命令
/ 模式 向前搜索模式,将光标移动到模式出现处,模式是一个正规
表达式,(参看 grep)
: 在屏幕底部提示:,其后可使用ex命令
? 功能同 / ,但方向是向前查找
[[ 光标回退至前一节分界处
\ 转意符
]] 光标前移至节分界处
^(不是CTRL) 光标移至当前行第一个非空字符上
’ 连续两个’’表示将光标移至其移动前的位置,’后跟字母表示光标字
母标记的行首(参看 m 命令)
A 在行尾插入正文,进入输入模式
B 光标回退一个字
C 替换光标后的内容
D 删除光标后的内容
E 光标前移到字尾
F 字符 在当前行向左查找指定字符
G 光标移动到其前面数字指定的行,若未指定则移动到最后一行
H 光标移动到屏幕顶行,若前面有数字,则移动到屏幕上该数字
指定的行
I 在行开头插入正文
J 连接两行,若前面有数字则连接数字指定的行
L 光标移动到屏幕底行,若前面有数字,则移动到屏幕底线往上数该
数字指定的行
M 光标移动到屏幕中线
N 使用模式查找/或?时,重复找下一个匹配的模式,但方向与上次相
反,其功能同 n ,但方向相反
O 在当前行上开辟一新行
P 将上次被删除的正文插入光标前面,可在其前面加缓冲区编号,编
号1-9用于保存被删去的正文,字母名缓冲区a-z供用户存放自定
义的正文
Q 从vi 推出进入ex命令状态
R 替换字符串
S 替换整行
T 字符 向左查找字符
U 将当前行恢复至第一次修改前的状态
W 光标移至下一个字首
X 删除光标前的字符
Y 将当前行存入无名缓冲区,前面加数字表示存入的行数,也可用有
名缓冲区来保存,以后可用命令p或P将其取出
ZZ 存盘退出vi
a 光标后插入正文
b 光标回退至上一个字首
cw 替换当前字
c) 替换当前句子
dw 删除一个字
dd 删除一行
e 光标移到下一个字末
f 字符 在当前行向前查找字符
h 光标左移一格
i 在光标前插入正文
j 光标下移一行
k 光标上移一行
l 光标右移一格
m 字母 用字母标记当前行,以后可用 ’字母使光标移动到当前行,
(参看’命令)
n 重复上次 / 或 ? 命令
o 在当前行下开辟一新行
p 将用户缓冲区内容放到光标位置(参看P命令)
r 替换当前字符
s 用一串字符替换当前字符
t 字符 光标移动至字符前
u 取消上次操作
w 光标移至下一字首
x 删除当前字符
yw 将当前字存入无名缓冲区,前面可加"x,表示存入名字为x的有名
缓冲区(x为a-z),也可加数字表示存入的字数,以后可用P或p命
令取出
yy 将当前行存入无名缓冲区,用法参看yw
{ 光标移动至前一段开头
| 光标移至行首,若前面加数字,则移到数字指定行的行首
} 光标移至下一段开头
在:提示符下,常用命令如下:
:w 当前文件存盘
:w! 强制存盘
:w 文件 将内容写入指定文件
:w! 文件 强制写入指定文件
:x,y w 文件 将 x至 y 行写入指定文件中
:r 文件 将文件读到光标位置
:r ! 命令 将系统命令的输出读到光标位置
:q 退出编辑
:q! 强制退出
:x 与命令ZZ相同
:e 文件名 编辑另一文件
:e ! 重新编辑文件,放弃任何改变
:sh 执行sh,结束后回到编辑
:! 命令 执行命令后回到编辑
:n 编辑下一文件
:n 文件表 重新定义待编辑文件表
:set 设置 vi 的选项,例如 set nu 表示每行前显示行号,在选项前
加no则表示清除该选项,例如 set nonu 表示每行前不显示行
号,下面是一些常用的选项:
ai 自动缩进
aw 编辑下一文件前自动存盘
ic 查找字符串时不区分大小写
nu 每行前显示行号
sm 输入)及}时显示与之配对的( 或 {
slow 插入时延迟屏幕刷新
ws 使查找能绕过文件尾从头进行
wa 写文件之前不作对文件的检查Linux联盟收集整理
