您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 编码器故障分析
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
编码器故障分析
小麻籽  发表于 2008/10/11 15:41:13      1227 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、       产品类型
产品类型:TS5303N616
检测日期:2005-9-3
注:虽然TS5303N616只有ABZ三相,为了案例的通用性,本文以常用的ABZUVW六相作为分析对象。
二、       初检结果
1、  故障现象(phenomenon)编码器无反应
2、  电气检测:ok
3、  机械检测:ok
4、  故障原因(default cause)信号波形发生畸变
三、       案例分析
如图所示为增量式编码器正确的时序图形,AB为编码器脉冲,常为20482500线,Z相为AB相计数起点。从图中也可以看出,UVW三相互差120度。
由于信号波形发生畸变,输出信号的上升沿出现圆弧,一般认为26LS31损坏,更换即可。具体检测方法请见姜燕平所编的《OIH35OIH48OIH60系列编码器故障分析手册》。另外,在案例中可能还有其它信号不完整或波形缺陷的存在,其原因是一样的。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/11 14:23:06
    引用 hege377 2008/10/11 14:23:06 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/11 15:41:13
    如果编码器损坏,我们这是修不了了,只能换新的了
    引用 bubli 2008/10/11 15:41:13 发表于3楼的内容
