您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器抗干扰的常用措施
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
变频器抗干扰的常用措施
wkh  发表于 2008/10/10 21:23:00      810 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器E端要与控制柜及电机的外壳相连,要接保安地,接地电阻应小于100
Ω,可吸收突波干扰。
2)变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器。以台达KG系列变频器为例(还有
许多变频器品牌使用手册有规格提供),平性并绕3-4圈,有助于抑制高次谐波(此方法简单易行,价格低廉)。若需进一步加强抗干扰效果,可选台达变频器专用的符合EMC标准的滤波装置(台达变频器使用手册有规格提供)。
3)上述磁环滤波器还可根据现场情况加绕在变频器控制信号端或模拟信号给定端的
进线上。
4)装有变频器的电控柜中,动力线和信号线应分开穿管走线,金属软管应接地良好。
5)模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接仿真地。
6)还可通过调整变频器的载频来改善干扰。频率越低,干扰越小,但电磁噪声越大。
7)RS485通讯口与上位机相连一定要采用光电隔离的传输方式,以提高通信系统的抗
干扰性能。
8)外配计算机或仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内
部变压器。
9)在受干扰的仪表设备方面也要进行独立屏蔽,市场上的温控器、PID调节器、PLC、
传感器或变送器等仪表,都要加装金属屏蔽外壳并与保安地相连。必要时,可在此类仪表的电源进线端加装上述的电感式磁环滤波器。
