sunxuesong2008 | 当前状态:离线
总积分:1581 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
矢量
sunxuesong2008 发表于 2008/11/10 13:07:13 963 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
小麻籽 发表于 2008/10/11 18:10:10
矢量控制是仿照直流电动机的调速特点,使异步电动机的转速也能通过控制两个互相垂直的直流磁场来进行调节。2楼 回复本楼
1、对给定信号的处理,将频率给定信号分解成空中旋转的两个互相垂直的直流磁场信号,分别称为磁场分量和转矩分量:以模拟直流电动机的主磁场和电枢磁场。
2、进行等效变换,通过一系列的等效变换,将互相垂直的直流旋转磁场信号等效地变换成三相旋转磁场的控制信号,用来控制逆变桥的工作 。
当频率给定信号改变时,仿照直流电动机的情形,使直流磁场中的励磁场不变,只调节电枢磁场的情形,从而获得和直流电动机相仿的调速特性。 转速反馈的作用,是使电动机的转速严格地和给定转速保持一致,因此,电动机的机械特性是很硬的,并有很高的动态响应能力。
引用 小麻籽 2008/10/11 18:10:10 发表于2楼的内容
小麻籽 发表于 2008/10/11 18:12:31
具体做法是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。3楼 回复本楼
矢量控制分有速度传感器矢量控制和无速度传感器矢量控制两种,前者精度高后者精度低。矢量控制系统的无速度传感器运行方式,首先必须解决电机转速和转子磁链位置角的在线辨识问题。常用的方法有基于检测定子电流信号的辨识方法,有同时使用电流检测信号和电压检测信号的辨识方法,还有根据电流检测信号和逆变器的开关控制信号重构电压信号的方法。
引用 小麻籽 2008/10/11 18:12:31 发表于3楼的内容
chyw_927 发表于 2008/10/12 19:13:23
有些物理量,既要有数值大小(包括有关的单位),又要有方向才能完全确定。这些量之间的运算并不遵循一般的代数法则,而遵循特殊的运算法则。这样的量叫做物理矢量。4楼 回复本楼
引用 chyw_927 2008/10/12 19:13:23 发表于4楼的内容
最后登录时间: 2009-07-27
sunxuesong2008 发表于 2008/10/29 10:05:54
引用 sunxuesong2008 2008/10/29 10:05:54 发表于5楼的内容
引用 yanjunan 2008/10/29 11:16:36 发表于6楼的内容
引用 hq0769 2008/10/29 13:22:14 发表于7楼的内容
最后登录时间: 2009-07-27
引用 sunxuesong2008 2008/11/10 13:07:13 发表于8楼的内容
