您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 三相固态继电器故障的应急处理办法。
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
三相固态继电器故障的应急处理办法。
hege377  发表于 2008/10/30 9:14:52      964 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司一台加热设备,现场报修说温度达不到设定值。此加热是由一个三相固态继电器控制的,到现场发现此继电器信号正常,显示处在加热状态。万用表测量三相电源正常,测输出端发现有一相断路,判断为三相固态继电器中有一相故障无法导通造成加热功率不足,导致温度无法达到设定值。
此三相固态继电器为WATLOW(瓦特隆)产品,没有备件,当时为了生产应急就找了一个单相的固态继电器,把原控制信号并接在单相固态继电器上,把故障的那一相用单相固态继来控制,这样接后一直使用正常。
其它有类似故障的朋友可以参考一下。
注:此三相固态继电器其实只有两相是可以控制通断的,中间一相本身就是用一个铜排连接的。
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/11 15:54:09
    我们公司的一个移相的可控硅加热器,有时接触不良就有一相无输出
    引用 bubli 2008/10/11 15:54:09 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/11 16:21:32
    引用 hege377 2008/10/11 16:21:32 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    三相40A固态价格不菲,可能上千元,最后用两个固态继电器替代,只用了一两百元。
    引用 hege377 2008/10/30 9:14:52 发表于4楼的内容
