您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电容好坏判别器的电原理图
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
电容好坏判别器的电原理图
dingjia  发表于 2008/10/11 17:45:57      611 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电子爱好者在制作各种电子装置时,要对元件进行检查,电容器便是检查的对象之一。电子爱好者一般用万用表检查电容器,但用万用表检查比较麻烦,也不易做到判断正确无误。本文介绍一种电容好坏判别器,它电路简单,判断正确,适用于判断1pF1μF的各种电容好坏,如断路、轻微短路和短路等。
工作原理 电容好坏判别器的电原理图如图1所示。由CMOS六反相器CD4069中的两个门G1G2等元件组成多谐振荡器,振荡频率决定于电容C1C2以及电阻R3的大小,一般在几千赫兹以上。当被测电容C2是好的时,电路产生振荡,振荡信号由门G2输出,经门G3G4隔离后,使红色发光二极管LED发亮。当电容C2内部断路时,电路不振荡。由于偏置电阻R1的作用,使G1的两端电压有较大的差别,从而使G2的输出电平较高,约6.5V左右。这样经门G3G4后使输出为低电平,发光管不亮。当电容C2内部短路或轻微短路时,则门G2输出端的较高电平通过二极管VD使门G1的输入端为高电平,从而门G2输出也为高电平,门G3G4输出低电平,发光管LED不亮。二极管VD是防止测试电容短路时,门G1可能输出的高电平通过R3加到G2的输出端,使发光管发亮而产生误判。
元件选择 CMOS集成电路CD4069也可用TC4069来替代。电阻器均选用1/8W碳膜电阻。二极管VD1N4148。电容C1用瓷介电容。LED用红色发光管。电池用9V叠层电池。
制作和调试 首先按图2制成线路板。在线路板一侧开两个长方形的孔。再用磷铜片制成如图3的形状和大小,作为测试电容的插口,并装入线路板长方形孔中焊好。接上电源,调R1的阻值,使G2的输出端电压为6.5V左右,再把R1换固定电阻焊好。找一好的电容插入插口,如发光管LED能亮,则制作完毕。
