您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自感式传感器的误差
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
自感式传感器的误差
dingjia  发表于 2008/10/11 17:49:06      744 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.输出特性的非线性
  各种自感式传感器,都在原理上或实际上存在非线性误差。测量电路也往往存在非线性。为了减小非线性,常用的方法是采用差动结构和限制测量范围。
对于螺管式自感传感器,增加线圈的长度有利于扩大线性范围或提高线性度。在工艺上应注意导磁体和线圈骨架的加工精度、导磁体材料与线圈绕制的均匀性,对于差动式则应保证其对称性,合理选择衔铁长度和线圈匝数。另一种有效的方法是采用阶梯形线圈,如图3.12所示。
                               图3.12 阶梯形线圈
2.零位误差
  差动自感式传感器当衔铁位于中间位置时,电桥输出理论上应为零,但实际上总存在零位不平衡电压输出(零位电压),造成零位误差,如图3.13(a)所示。过大的零位电压会使放大器提前饱和,若传感器输出作为伺服系统的控制信号,零位电压还会使伺服电机发热,甚至产生零位误动作。
零位电压的组成十分复杂,如图3.13(b)所示。它包含有基波和高次谐波
                         图3.13 零位误差 (a)零位电压;(b)相应波形
  产生基波分量的主要原因是传感器两线圈的电气参数和几何尺寸的不对称,以及构成电桥另外两臂的电气参数不一致。由于基波同相分量可以通过调整衔铁的位置(偏离机械零位)来消除,通常注重的是基波正交分量。
造成高次谐波分量的主要原因是磁性材料磁化曲线的非线性,同时由于磁滞损耗和两线圈磁路的不对称,造成两线圈中某些高次谐波成分不一样,不能对消,于是产生了零位电压的高次谐波。此外,激励信号中包含的高次谐波及外界电磁场的干扰,也会产生高次谐波。应合理选择磁性材料与激励电流,使传感器工作在磁化曲线的线性区。减少激励电流的谐波成分与利用外壳进行电磁屏蔽也能有效地减小高次谐波。
一种常用的方法是采用补偿电路,其原理为:
  (1)串联电阻消除基波零位电压;
  (2)并联电阻消除高次谐波零位电压;
  (3)加并联电容消除基波正交分量或高次谐波分量。
图3.14(a)示出了上述原理的典型接法。图中R用来减小基波正交分量,
                       图3.14 零位电压补偿电路 (a)典型接法;(b)实际电路
  作用是使线圈的有效电阻值趋于相等,大小约为0.1~0.5Ω,可用康铜丝绕制。Rb用来减小二、三次谐波,其作用是对某一线圈(接于A、B间或B、C间)进行分流,以改变磁化曲线的工作点,阻值通常为几百~几十kΩ。电容C用来补偿变压器次级线圈的不对称,其值通常为100~500pF。有时为了制造与调节方便,可在C、D间加接一电位器R,利用R与Ra的差值对基波正交分量进行补偿。图(b)示出了一种传感器的实际补偿电路。
另一种有效的方法是采用外接测量电路来减小零位电压。如前述的相敏检波电路,它能有效地消除基波正交分量与偶次谐波分量,减小奇次谐波分量,使传感器零位电压减至极小。
  此外还可采用磁路调节机构(如可调端盖)保证磁路的对称性,来减小零位电压。
3.温度误差
  环境温度的变化会引起自感传感器的零点温度漂移、灵敏度温度漂移以及线性度和相位的变化,造成温度误差。
环境温度对自感传感器的影响主要通过:
  (1)材料的线膨胀系数引起零件尺寸的变化;
  (2)材料的电阻率温度系数引起线圈铜阻的变化;
  (3)磁性材料磁导率温度系数、绕组绝缘材料的介质温度系数和线圈几何尺寸变化引起线圈电感量及寄生电容的改变等造成。
  上述因素对单电感传感器影响较大,特别对小气隙式与螺管式影响更大,而第(2)项对低频激励的传感器影响较大。
对于高精度传感器,特别是小量程传感器,如果结构设计不合理,即使是差动式,温度影响也不容忽视。对于高精度传感器及其测量装置,其材料除满足磁性能要求外,还应注意线膨胀系数的大小与匹配。为此,有些传感器采用了陶瓷、聚砜、夹布胶木、弱磁不锈钢等材料作线圈骨架,或采用脱胎线圈。
4.激励电源的影响
  大多数自感式传感器采用交流电桥作测量电路,电源电压的波动将直接导致输出信号的波动。采用差动工作方式,其影响将能得到补偿。但需注意,频率的高低应与铁心材料相匹配。
对于谐振式与恒流源式测量电路,电源频率与电流的稳定度将直接引起测量误差。对于调频式测量电路,则应保证直流电源的稳定度。
