您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 双速电机切换问题
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
双速电机切换问题
netwell  发表于 2008/10/13 15:51:19      996 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
    双速电机,高速与低速切换。在切换高速与低速的瞬间(高速没断开切入低速会短路),接触器短路上了,本来它们应该是高速断开的同时,低速接上。可能因为在拉弧时间,另一个接上了,从而短路,粘住了2个接触器了,即使两个接触器互锁也解决不了问题
