铜线直径通常以AWG(美国导线规格)作为单位进行测量。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这回导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
不同AWG数值的导线的直径、面积和重量
AWG 直径(英寸) 直径(毫米) 面积(密尔) 面积(平方毫米) 重量(千克/千米)
22 0.0253 0.643 640.4 0.3256 2.895
23 0.0226 0.574 511.5 0.2581 2.295
24 0.0201 0.511 404.0 0.2047 1.820
26 0.0159 0.404 253.0 0.1288 1.145
上表的尺寸是一百多年前确定的,而随着技术发展,现在导线性能不断提高。对于导线,更重要的是它的性能,特别是以欧姆作为单位的阻抗。所以导线的世纪尺寸可以比规格实际稍大或者稍小一些(通常是稍小一些)。
2。AWG阵列波导光栅
AWG是作成DWDM中的另一种方式。一组特定长度排列的光波导形成的光栅,使用具有分波的能力。主要用在高密度波长多工/解多工器(DWDM)的制作上。其原理为:先将光源(含多种波长之光调变讯号)经由分波元件分成数个至数十个振幅大致相等的子光源,再将这些子光源依序导入事先设计好长度的阵列波导中,使其各自拥有特定的输出相位,再经由多重输出耦合元件后,对于特定波长的光源将会在特定的位置形成建设性干涉而输出。如此即可将不同波长之光源(讯号)分配或撷取出来,而达到波长多工/解多工之目的。
AWG是第一个将平面波导线路(Planar Lightwave Circuit)技术应用于商品化的元件。其做法为在矽晶圆上沉积二氧化矽(SiO2)膜层,再利用微影制程(Photolithography)及反应式离子蚀刻法(Reactive Ion Etch)定义出阵列波导及分光元件等,接著在最上层覆以保护层即可完成。由于AWG使用与一般半导体相同的制程,在多通道数的制作成本与低通道数相差不多,但更适合量产,而且整合度(integration)较高,因此在多通道元件及日后发展上具有相当的潜力。
AWG (American Wire Gauge) 是指“美国线规”
AWG规格
AWG规格 AWG AWG
线号 英吋 公厘(毫米) 英吋 公厘
1 0.2893 7.35 0.300 7.62
2 0.2576 6.54 0.276 7.01
3 0.2294 5.83 0.252 6.40
4 0.2043 5.19 0.232 5.89
5 0.1819 4.62 0.212 5.38
6 0.1620 4.11 0.192 4.88
7 0.1443 3.67 0.176 4.47
8 0.1285 3.26 0.160 4.06
9 0.1144 2.91 0.144 3.66
10 0.1019 2.59 0.128 3.25
11 0.0907 2.30 0.116 2.95
12 0.0808 2.05 0.104 2.64
13 0.0720 1.83 0.092 2.34
14 0.0641 1.63 0.080 2.03
15 0.0571 1.45 0.072 1.83
16 0.0508 1.29 0.064 1.63
17 0.0453 1.15 0.056 1.42
18 0.0403 1.02 0.048 1.22
19 0.0359 0.912 0.040 1.02
20 0.0320 0.813 0.036 0.914
21 0.0285 0.724 0.032 0.813
22 0.0253 0.643 0.028 0.711
23 0.0226 0.574 0.024 0.610
24 0.0201 0.511 0.022 0.559
25 0.0179 0.455 0.020 0.508
26 0.0159 0.404 0.0180 0.457
27 0.0142 0.361 0.0164 0.417
28 0.0126 0.320 0.0148 0.376
29 0.0113 0.287 0.0136 0.345
30 0.0100 0.254 0.0124 0.315
31 0.0089 0.226 0.0118 0.295
32 0.0080 0.203 0.0108 0.2749
33 0.0071 0.180 0.0100 0.254
34 0.0063 0.160 0.0092 0.234
35 0.0056 0.142 0.0084 0.213
36 0.0050 0.127 0.0076 0.193
37 0.0045 0.114 0.0068 0.173
38 0.0040 0.102 0.0060 0.152
39 0.0035 0.089 0.0052 0.132
40 0.0031 0.079 0.0048 0.122
41 0.0028 0.071 0.0044 0.112
42 0.0025 0.064 0.0040 0.102
43 0.0022 0.056 0.0036 0.091
44 0.0020 0.051 0.0032 0.081
45 0.0018 0.046 0.0028 0.0717
AWG American Wire Gage (美制线规)
SWG (British) Standard Wire Gage (英制线规)
