您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 万用表的使用方法
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
万用表的使用方法
小麻籽  发表于 2008/10/11 20:44:28      710 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、万用表的使用的注意事项
  1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  3、在用万用表测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
     5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
二、万用表欧姆挡的使用方法
  1、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
  2、使用前要调零。
  3、不能带电测量。
  4、被测电阻不能有并联支路。
  5、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
  6、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
三、万用表测直流的方法
  1、进行机械调零。
  2、选择合适的量程档位。
  3、使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
  4、注意被测电量极性。
  5、正确使用刻度和读数。
  6、当选取用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
  7、如果被测直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡扩展为5a挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应选取用2w以上的线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。
